Fabrizio Calabrese: torna alla radiazione diretta (Tairana)
viewtopic.php?f=27&t=1450.
Re: Fabrizio Calabrese: torna alla radiazione diretta
#21 Messaggio da MarioBon »
Hi-Vi (https://www.soundimports.eu/en/brands/h ... gLbyvD_BwE),
TB Speaker (https://www.tb-speaker.com/)
Timphany (Peerless, Vifa) https://tymphany.com/
in generale:
https://www.made-in-china.com/manufactu ... eaker.html
a quanto so, molti altoparlanti italiani sono prodotti in Cina.
#22 Messaggio da NomeUtente »
Ho in mente due marchi di provenienza PRC (sicura), di uno ho gia' provato robba. L'altro marchio lo vorrei provare. Sto giusto sfogliandone i cataloghi in questo momento. Qualcosa ho adocchiato, ma non per le Tairana.
Giovani... ora il caffè di fine giornata...poi a casetta...
#23 Messaggio da NomeUtente »
Ravanando su un server ho trovato due foto cadeaux:
Immagine Immagine
Quei due scatoli in accompagno sono subwoofer? Utilizzano il medesimo woofer usato sui pannelli?
#24 Messaggio da MarioBon »
Dovrebbero essere un subwoofer perchè il satellite sotto i 100 Hz non offre molto.
Sull'altoparlante utilizzato non saprei dire. Bisognerebbe sapere cosa intende illo con il termine subwoofer.
#25 Messaggio da NomeUtente »
Ho pensato fossero due scatoli con il medesimo woofer Eminence montato sui pannelli, come rinforzo al sistema. Cioe'... per far emettere di piu' in gamma bassa e far sembrare che il sistema pompi tanto... non per scendere agli inferi. Mia supposizione.
#26 Messaggio da NomeUtente »
Cia'... metto i linki ai pdffi relativi all'altoparlante Eminence Beta 12A-2:
1) specifiche: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0270/ ... _12A-2.pdf
2) cabinet (consigliati?): https://cdn.shopify.com/s/files/1/0270/ ... -2_cab.pdf
Un altoparlante per subwoofero?
Ultima modifica di NomeUtente il 26/08/2024, 14:25, modificato 1 volta in totale.
#27 Messaggio da NomeUtente »
Archiviata su un altro server... un'altra foto cadeau:
#28 Messaggio da mario061 »
Sembrerebbero gli stessi woofer de satelliti.
Se si fanno lavorare in un centinaio di litri accordati a 40Hz posizionati vicino al pavimento e oppurtunamente equalizzati in attenuazione, a spanne, una ciquantina di Watt li dovrebbero tenere fino a 35Hz, sotto i 35Hz bisogna segar via la banda per non farli andare fuori dalla zona lineare.
A guardare le dimensioni del mobile del sub sembrano un centinaio di litri, più o meno, non vedo buchi però, potrebbe anche aver fatto un sub in sosp pneumatica con un bel condensatorone in serie opportunamente calcolato ed aver equalizzato il tutto. Stando alla foto dove i sub sono entrambi sulla parete a fianco, se è la posizione reale di utilizzo, penso siano tagliati a non più di 80/max 100Hz e con pendenza elevata, diversamente sarebbero localizzabili e in quella posizione distorcerebbero l'immagine stereo...Si potrebbero anche mettere vicino alle orecchie e ritardare opportunamente l'emissione rispetto ai satelliti, in modo da guadagnare svariati Db rispetto a questi ultimi.
#29 Messaggio da NomeUtente »
Ci sono anche i DCX2496? ... I loudspeaker management system di Behringer...
#30 Messaggio da mario061 »
Penso che mettere a punto un sistema del genere posizionato come la foto dei sub a lato dei satelliti, con un filtro passivo, sarebbe una bella rottura di scatole, ammesso di riuscirci e di non far fuori parecchie centinaia di euro per niente.
Usando un opportuno taglio a pendenza non elevata a frequenza opportuna, si potrebbe provare con un crossover attivo analogico, ma non è facile, e sarebbe comunque meglio mettere i sub in mezzo ai diffusori. Il 2496 o cross digitale simile è la soluzione più semplice e più efficace, e alla fine meno costosa, secondo me.
Cross digitale o no, qualche misura bisogna comunque farla, altrimenti sarà sempre un accrocchio. Anche i nessie distribuiti in giro ai clienti, se non sono stati misurati nell'ambiente di destinazione saranno sempre un accrocchio, magari gradevole, ma accrocchio resta.
