Attenuare con grappoli di resistenze in carbone (cc)
Alessandro Cioni
Re: Attenuare con grappoli di resistenze in carbone
- Bergamotto
tu prendi le stesse ?
in quanto tempo arrivano ?
Alessandro Cioni
Per audio prendo queste, in vari valori. Per lavoro invece prendo queste:
http://www.tme.eu/it/details/2w-82k-1%2 ... ff8202a10/
perché mi serve la tolleranza dell'1%
arrivano in meno di 24h dalla polonia, ma credo ti sia necessaria la partita iva...
- Bergamotto
quindi per audio utilizzi le sr-passive in carbone al 5%, invece per lavoro le mox. 1%, giusto ?
non ho partita iva, cambia qualcosa ?
Alessandro Cioni
per audio sono disposto ad accettare il 5% nominale di tolleranza (anche se poi alla fine nulla ci impedisce di selezionarcele da soli con un tester) perché ritengo migliore lo strato (non l'impasto) di carbone.
Se hai tutta questa curiosità ti suggerisco di acquistare entrambe i tipi (carbone e metallo) per provare con le tue orecchie.
In fondo è un passatempo a costo quasi zero.
Se non hai la pIVA immagino che non ti fanno registrare come cliente, ma gli stessi articoli li trovi ovunque in rete.
- Bergamotto
volevo un tuo parere sul suono di entrambe, ma fa nulla non importa
Alessandro Cioni
Credo che il mox sia più aspro del carbone, che è più naturale.
Ma parlo più per "sentito dire" che per esperienza diretta, poiché non uso resistenze in serie al segnale, almeno a valle dello stadio finale, e non ho fatto prove specifiche per capire effettivamente la differenza tra i due.
Quindi la mia opinione non è da mettere a verbale.
- Bergamotto
grazie per il tuo contributo
- Bergamotto
qual'è la potenza massima disponibile per una res in carbone ?
quelle che sopportano più potenza hanno dei punti deboli rispetto a quelle che ne sopportano meno ?
non è questione di domande strambe è che, a volte, non si conoscono le risposte.Bergamotto ha scritto:ho capito vi siete stancati delle mia domande strambe![]()
scusate
Per esempio le potenza dei resistori viene dichiarata nei data sheet dei costruttori ma collegandone un numero adeguato in serie/parallelo si può ottenere virtualmente qualsiasi valore di potenza.
Per quanto riguarda la seconda domanda, la prima risposta è "non so" ma se il valore richiesto è ottenuto collegando in serie/parallelo più resistori allora le caratteristiche principali si possono ottenere da quelle del singolo resistore.
In linea di principio:
per resistori (tutti uguali) in serie l'induttanza si somma mentre la capacità si divide
per resistori (tutti uguali) in parallelo l'induttanza si divide mentre la capacità si somma
(intendo capacità e induttanza parassite).
Quindi per 4 resistori collegati in serie/parallelo i valori di resistenza, capacità e induttanza restano quelli del resistore singolo. La potenza dissipabile si moltiplica per 4 (quindi la variazione con la temperatura diminuisce).
Il circuito equivalente dei componenti passivi lo trovo qui:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... assivi.pdf
ltre notizie sui resistori:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... istori.pdf
