Ho scoperto la LIQUIDA di qualità.
Re: Ho scoperto la LIQUIDA di qualità.
#21 Messaggio da TomCapraro »
Ligo ha scritto:Jriver ha sempre utilizzato SSRC (Shibatch) che è un altro ottimo algoritmo, nelle ultime versioni però si può selezionare anche SOX. Io uso SOX perché è molto leggero dal punto di vista computazionale.
Ricordi quando feci quella "pazzia" di testare (quasi) tutti i resampler ?
Questi che stiamo nominando risultarono eccellenti, massime prestazioni e alterazioni assenti.
Ligo
#22 Messaggio da Ligo »
Ne ricordo di pazzie tue ... :D
Per chi fosse interessato a verificare e confrontare le prestazioni di moltissimi resampler segnalo questo sito: http://src.infinitewave.ca/
Ciao. Fabio
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
#23 Messaggio da organist »
Moode audio ha un resampler SoX. Ho pero notato che nonostante si scelga una profondita di bit di 24, in uscita il formato è sempre a 32 bit.
Anche disabilitando il resampler, i formati 16/44 vengono comunque inviati al dac in 32/44.
Qualcuno sa il perche?
#24 Messaggio da TomCapraro »
organist ha scritto:Moode audio ha un resampler SoX. Ho pero notato che nonostante si scelga una profondita di bit di 24, in uscita il formato è sempre a 32 bit.
Come hai verificato il formato a 32bit?
A parte che 32bit (riquantizzati) andrebbero benissimo comunque, bisognerebbe vedere direttamente tramite il file.
A limite converti uno spezzone di brano e me lo mandi.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#25 Messaggio da organist »
Quando si riproduce un file su moode si puo accedere alla pagina info con tutti i dettagli tecnici.
Se riproduco un normale 16/44.1 sulla stringa "output stream" appare 32/44.1. Succede con qualsiasi file.
La frequenza appare corretta, ma i bit sempre fissi a 32 anche se son 16 o 24.
Il fatto curioso è che il mio Nad accetta massimo file 24 bit.
Eppure i file vengono riprodotti correttamente..
#26 Messaggio da TomCapraro »
organist ha scritto:Quando si riproduce un file su moode si puo accedere alla pagina info con tutti i dettagli tecnici.
Spesso sono "info" incomplete.
Ad esempio potrebbe segnalare il tipo di file e non il formato.
Qui un estratto del report che esce quando si analizza un file a 24bit tramite software professionale.
Tipo file: 44100 Hz, 32 bit, Stereo
Dim. non compresse: 4,03 MB (4.233.600 bytes)
Formato file: Windows PCM
24 bit int compresso (tipo 1 (24 bit))
Dimensioni su disco: 3,02 MB (3.175.244 bytes)
Ultima scrittura (locale): 6/7/2017 17:57:05.703
Lunghezza: 0:12.000
529.200 campioni
Ecco, come vedi il file è a 24bit nonostante compaia quel "tipo file 32bit"
Felix
#27 Messaggio da Felix »
Felix ha scritto:Ok l'upsampling a 96, ma l'effettiva utilità?
Lo avevo già scritto, comunque lo riporto
Un convertitore (DAC) generalmente si comporta meglio quando settato a trattare segnali a 96khz.
Il file a 44.1khz si risparmia un "passaggio in più" o meglio...non è costretto a subire le conseguenze (effetti collaterali) del filtro antimmagine.
Il filtraggio con frequenza superiore garantisce prestazioni migliori nel comparto delle alte frequenze poiché ha minore pendenza, come anche un taglio parecchio distante dalla banda udibile.
I filtri antimmagine generalmente introducono rotazioni di fase in prossimità del taglio, specie quando sono molto ripidi come nel 44.1khz.
Sì scusa. Molto interessante! Grazie.
Suono con mani e piedi...
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#28 Messaggio da organist »
Ho scritto a Tom Curtis, lo sviluppatore di Moode, la risposta è che moode invia il file a 32 bit e poi il Nad quando lo riceve effettua una troncatura a 24 bit.
Pero.... mi chiedo.. è davvero possibile che il Nad riconosca un file per cui non è predisposto e lo riproduca correttamente? E se anche cosi fosse, questo non andrebbe ad alterare la qualita? Non sarebbe meglio inviare il file direttamente con profondita e frequenza originali?
Ho poi un'altra domanda.
Ho visto sul datasheet cel CS4398 che questo dac effettua gia un resampling a frequenze molto elevate (minino 256x) per portare il rumore il piu lontano possibile dalla banda audio.
Ci puo essere un vantaggio nel resampling software a 96 quando comunque il dac lo effettua gia nell'ordine dei Mhz in questo caso?
Perdona la domanda sciocca... sono appassionato di elettronica ma non ho competenze.
#29 Messaggio da TomCapraro »
organist ha scritto:Ho scritto a Tom Curtis, lo sviluppatore di Moode, la risposta è che moode invia il file a 32 bit e poi il Nad quando lo riceve effettua una troncatura a 24 bit.
1) se il player riquantizza a 32bit (di default) il DAC tronca soltanto una "manciata di zeri", quindi converte senza alcun problema e senza alterare il segnale.
Alcuni dac invece si "rifiutano" e nel player compare la scritta: error-
2) tutti i chip sigma-delta operano un oversampling + noise shaping, diversamente non funzionerebbero.
Sono monobit (ma lo fanno anche i multibit) motivo per il quale senza oversampling + noise shaping non garantirebbero un funzionamento corretto, o meglio: ci sarebbe molto rumore in banda audio.
Tutto questo non preclude l'utilizzo di un filtro antimmagine posto all'uscita del segnale analogico, quindi oversampling digitale e filtro antimmagine analogico.
Ora debbo scappare ma, domani faccio un esempio parecchio illuminante sulla questione 44.1khz e relativo utilizzo del resampler.
Partiremo direttamente dal file Master, poi al downsampling e cosi via...
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#30 Messaggio da organist »
Perfetto grazie infinite Tom!
Aspettiamo con ansia le spiegazioni piu approfondite! È un discorso molto interessante
