Uscita DAC per lettore CD (cc)
SM63
Re: Uscita DAC per lettore CD
#21 Messaggio da SM63 »
TomCapraro ha scritto:
SM63 ha scritto:Visto che dal pc passiamo in ogni caso dalla usb tanto vale levare la M2Tech Hiface two arrivando al dac direttamente con la usb.
E proprio qui sta la differenza Salvatore.
Molti ricevitori usb non garantiscono quello che si ottiene con la spdif.
Dac con doppio ingresso hanno mostrato questa peculiarità.
Addirittura alcuni utilizzano filtri diversi.
Questo un'altro discorso ,ovviamente dipende dalla interfaccia usb ,un primo riscontro si ha nel momento in cui la stessa interfaccia è alimentata dalla usb ,su questo sono completamente d'accordo ,alcune non sono proprio indicate ,non tanto per hardware quanto per firmware fin troppo generico .
Salvatore Micale
#22 Messaggio da TomCapraro »
Esatto.
Calbas
Il mio Impianto: Artefatto 200W (quasi Denon) + JBL/Triangle (sempre in costruzione)
#23 Messaggio da Calbas »
0603=0201
Io non non preclusione per il PC, solo che non sono ancora riuscito ad avere una riproduzione di alto livello; ma tanto non avrei nemmeno i brani che desidero e quei pochi che ho visto sono molto cari; quindi ascoltarli dal CD o trasferirli perfettamente (!) su HD cambia poco.
