DRC: upsampling del filtro
Re: DRC: upsampling del filtro
#231 Messaggio da TomCapraro »
il Carletto ha scritto: 21/07/2020, 19:14
C'è qualche correlazione teorica con le maggiori risorse ora a disposizione e la minore tendenza a clippare?
...normalmente no...
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#232 Messaggio da il Carletto »
Prima avevo Roon (solo per la gestione della libreria, no dsp) e HQPlayer (con convoluzione) sullo stesso Mac Mini i5 del 2014.
Roon è parecchio pesante e richiede una bella quantità di risorse, allora l'ho spostato sul mio iMac i7 generalista collegato ovviamente alla stessa rete, lasciando il Mini solo per HQP, collegato direttamente al Naa in una sottorete.
Da allora, ma me ne sono accorto solo durante le recenti prove, 9 dB sono sufficienti per evitare i clipping. Prima ero sempre sui 14/16.
Anche a me pare strana la correlazione, però è quello che vedo.
Carlo da Firenze
bibo01
#233 Messaggio da bibo01 »
il Carletto ha scritto: 24/07/2020, 15:25 Prima avevo Roon (solo per la gestione della libreria, no dsp) e HQPlayer (con convoluzione) sullo stesso Mac Mini i5 del 2014.
L'ho fatto presente a Jussi. Ti faccio sapere appena possibile..
#234 Messaggio da TomCapraro »
Ipotizzo una pseudo-segnalazione "visiva" da parte del software, ma non fisica sul segnale.
Troppi i dB per poter essere oggettivamente variati.
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#235 Messaggio da il Carletto »
Ho pensato a qualcosa del genere anche io.
Però gli strappi erano chiaramente udibili, oltre che fastidiosi
Carlo da Firenze
#236 Messaggio da TomCapraro »
il Carletto ha scritto: 24/07/2020, 18:51 Ho pensato a qualcosa del genere anche io.
...se cambiasse il segnale cosi "macroscopicamente" sarebbe un caso da studiare...
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#237 Messaggio da il Carletto »
Aspettiamo l'autorevole opinione di Jussi.
Carlo da Firenze
bibo01
#238 Messaggio da bibo01 »
Risposta di Jussi se ci può essere un motivo tecnico utilizzando due computer:
No, it doesn't make difference. Also all communication is the same regardless whether it is same or different computer.
Secondo me, per avere 6dB di differenza ci deve stare un altro fattore da parte del "timoniere" ;)
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#239 Messaggio da il Carletto »
Però anche il mio amico Giordy mi dice che da quando ha spostato Roon su un pc diverso da quello su cui gira HQP, ha notato che -3dB gli bastano per evitare il clipping di brani che prima invece sballavano fino a -5 dB.
Lui non opera convoluzione, però siamo già a due casi...
Carlo da Firenze
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#240 Messaggio da Paolo Boccardi »
Il clipping lo vedi sempre e solamente da Hqplayer giusto? Roon non riesce a segnalare il clipping quando usi HQ come motore
