... esiste anche la sfiga... (scherzo)
- Bergamotto
credimi mario erano tutti impianti di cui si conosceva bene la timbrica e su tutti lo stesso risultato
Non ho motivo per mettere in dubbio quello che dici.
- Zapuan
Credo che si possa generalizzare dicendo che in genere tutti gli impianti non drczzati e/o non equalizzati bene suonino "loudness"... le sempre presenti risonanze modali accentuano molto la gamma bassa in ambiente... motivo per il quale poi alcuni preferiscono le scatolette che sono appunto carenti sui bassi... e motivo per il quale chiunque ascolti per la prima volta il suo impianto con drc lo sente tipicamente "senza bassi", quando invece è solo giusto.
Quindi si, è probabile che tu abbia ascoltato impianti "loudness".
Hakuna matata a tutti
- Bergamotto
non esiste affatto l'ipotesi che credi, adesso non facciamo di tutta l'erba un fascio...
gli impianti sui quali i VHD hanno dato quel risultato erano più che neutri
- AndreaRainotti
Bergamotto ha scritto:dipende molto dal tipo di impianto e quali mancanze devi correggere nello strsso, nel tuo caso dai primi ascolti va bene, buon per te.
personalmente trovo il VDH CS122 Hybrid una raspa, con effetto loudness che farebbe sembrare la scena più profonda ma la verità è che bassi ed alti sono enfatizzati e la parte centrale "indietro".
io nei miei diffusori avevo il cs12 (sempre rame argentato), per disperazione l'ho sostituito con un buon cavo in rame ofc 4n e finalmente adesso ascolto in modo naturale, senza effetti speciali.
dalla mia esperienza i VDH sono tutti delle equalizzazioni passive, non c'è ne uno che mi sia piaciuto, c'è sempre qualcosa per farli suonare in modo equalizzato.
mi son fatto un'idea sui cavi: più si sale di "qualità" più sono introdotte equalizzazioni per renderli appetibili, VDH è maestro in questo.
il tutto secondo la mia esperienza di prove che abbiamo fatti con degli appassionati.
A mio modesto giudizio, da quel che mi sembrato di capire negli anni ,ogni impianto è una cosa a sè, con innumerevoli variabili, compatibilità tra elettroniche a sua volta con i diffusori e non ultimo, l'ambiente,se devo dirti il mio caso, l'effetto loudness non mi sembra proprio di averlo sentito, anzi sul medio basso la situazione è (a orecchio)equilibrata, naturalmente parlo per i miei gusti (altro fattore che ho dimenticato di inserire nelle variabili, perchè ognuno di noi ha il suo modo di intendere "il bel suono") il medio alto, dove avevo più dubbi di ritrovarmi con qualcosa che creasse l'effetto "raspa" per via dell'argento che a sentir molti crea problemi sulle alte rendendole più "sparate"mi ha sorpreso perchè ha mantenuto anche qui un equilibrio soddisfacente,se devo dirla tutta queste prove le ho fatto usando come sorgente il giradischi, notoriamente più "tranquillo" del lettore CD, perchè quest' ultimo attualmente è a fare una modifica agli ingressi, ma appena lo riavrò, potrò darvi un giudizio completo, almeno per quanto riguarda questo cavo sul mio impianto.
Andrea
- Bergamotto
rispetto la tua opinione, ma forse se provi qualche cavo economico serio che costa una frazione del VDH potresti avere delle "belle" sorprese, ti parlo di esperienza personale, come ho scritto ho provato diversi VDH su diversi impianti.
non so come suonava in origine il tuo impianto quindi può essere che con il VDH tu abbia compensato delle mancanze (che tutti abbiamo)
- Zapuan
Per neutri intendi che facevano 20-20.000 Hz ±3 db misurati nel punto di ascolto?Bergamotto ha scritto:non esiste affatto l'ipotesi che credi, adesso non facciamo di tutta l'erba un fascio...Zapuan ha scritto:Credo che si possa generalizzare dicendo che in genere tutti gli impianti non drczzati e/o non equalizzati bene suonino "loudness"... le sempre presenti risonanze modali accentuano molto la gamma bassa in ambiente... motivo per il quale poi alcuni preferiscono le scatolette che sono appunto carenti sui bassi... e motivo per il quale chiunque ascolti per la prima volta il suo impianto con drc lo sente tipicamente "senza bassi", quando invece è solo giusto.
- Bergamotto
certo tutto misurato
- AndreaRainotti
Bergamotto ha scritto:rispetto la tua opinione, ma forse se provi qualche cavo economico serio che costa una frazione del VDH potresti avere delle "belle" sorprese, ti parlo di esperienza personale, come ho scritto ho provato diversi VDH su diversi impianti.
Per curiosità, se puoi far nomi, quali sarebbero i cavi economici seri?non fraintendermi ma il VDH non l'ho pagato quella gran cifra.......
Andrea
