Diffusori planari e DRC
Re: Diffusori planari e DRC
#241 Messaggio da TomCapraro »
ESEMPIO DEL SIGNIFICATO "OVERLAYS" (TRADOTTO = SOVRAPPOSIZIONE)
ESEMPIO DEL SIGNIFICATO "OFFSET" (CHE SIGNIFICA POTER REGOLARE L'AMPIEZZA DEI SINGOLI GRAFICI AFFINCHE' POSSANO SOVRAPPORSI...O QUASI..)
Ecco Maurizio, per semplicità ho tolto (in basso ci sono le opzioni) la spunta nei canali DX e ho lasciato quelli SX del Burmester e dello Yamaha.
In questo modo "vedi" meglio le differenze.
Bluenote
#242 Messaggio da Bluenote »
Ok, perfetto Tom.
Metto anche l'overlays e l'offset nel curriculum. :mrgreen:
Bluenote
#243 Messaggio da Bluenote »
Ora mi domando e chiedo: "Ma come fai a fare il filtro DRC per i due canali separati ? "
#244 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:Ora mi domando e chiedo: "Ma come fai a fare il filtro DRC per i due canali separati ? "
La interface (prima di unire in un unico filtro stereo) ti genera nella cartella i due filtri mono ai quali è possibile "aggiungere" o "sottrarre" un ulteriore target...magari tramite l'FFT filter dello stesso Cool Edit Pro. (a fase lineare e con interpolazione sia lineare che spline)
Ci stiamo addentrando un po troppo però...credo bisognerebbe operare avendo tutto "a vista d'occhio".
Cosi va a finire che ti confondo le idee.
Bluenote
#245 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto: La interface (prima di unire in un unico filtro stereo) ti genera nella cartella i due filtri mono ai quali è possibile "aggiungere" o "sottrarre" un ulteriore target...magari tramite l'FFT filter dello stesso Cool Edit Pro. (a fase lineare e con interpolazione sia lineare che spline)
Davvero molto interessante. Dovresti tenere corsi di formazione sul DRC. :mrgreen:
E poi ci sono quelli che dicono che non gli piace come suona un impianto con DRC. E ti credo....non sanno neanche come fare un'implementazione base.
#246 Messaggio da TomCapraro »
Domanda: sul Burmester e per lo Yamaha utilizzi il medesimo filtro DRC...oppure ne hai generato uno per il Burmester ed uno per lo yamaha ?
Se ne hai generati due...e me li mandassi...potrei passarci qualche pochettino di tempo e fare in modo che le risposte in frequenza si avvicinino il "piu possibile".
#247 Messaggio da TomCapraro »
...si...facciamola questa "bastardata" :mrgreen: mi è venuto in mente qualcosa...
Io farò prima una simulazione, se poi risponde secondo le aspettative dovrai mandarmi il brano musicale che utilizzi per i confronti.
Bluenote
#248 Messaggio da Bluenote »
No Tom, sono due filtri diversi che avevo creato pero' con lo stesso profilo e con la stessa curva target personalizzata.
Ora te li mando, ma mi sto divertendo troppo col nostro signore delle trombe, non dico di cosa... :mrgreen:
Bluenote
#249 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:...si...facciamola questa "bastardata" :mrgreen: mi è venuto in mente qualcosa...
Non mi far suonare lo Yamaha come il Burmester, se no, poi, come lo vendo quest'ultimo ? :mrgreen:
P.S.
Comunque lo Yamaha non sara' mai bello come il tedesco.... :mrgreen:
#250 Messaggio da TomCapraro »
Io intanto vado a nanna. :roll:
mandami poi questo "materiale"
1) il brano musicale che meglio conosci.
2) il filtro DRC per lo yamaha.
3) il filtro DRC per il Burmester.
