Un magnifico esempio rocco
enne.effe
Re: Un magnifico esempio rocco
#241 Messaggio da enne.effe »
FC scrive, relativamente al DCX2496:
Ebbene a pagine 6 del manuale di istruzioni (in basso a destra) viene spiegata la funzione "OUT Stereo Link".
Se la funzione è disabilitata è possibile una regolazione indipendente per ogni uscita. Quindi, contrariamente a quello che scrive FC, l'assunto "...Ricordo che i toms stavano sulla sinistra e sul centro destra, percio' poi l'immagine risultava spostata a sinistra. Molto semplice da capire. In quel caso...aveva sbagliato il bilanciamento..." è perfettamente plausibile.
Bluenote
#242 Messaggio da Bluenote »
enne.effe ha scritto:FC scrive, relativamente al DCX2496:
Ecco, chissa' ora che si inventa....
Questi sono errori umani. Possono capitare a tutti....ma non a lui, che si e' autoconvinto di essere in grado di fare meglio di chiunque altro in qualunque campo, non solo elettroacustico.
Non lo dice, ma secondo me e' convinto di poter fare il Papa anche meglio del Papa. :mrgreen:
#243 Messaggio da mario061 »
C'è anche in italiano, volendo...
https://www.strumentimusicali.net/manua ... 496_IT.pdf
Anche i delay lavorano separatamente, e basta veramente poco per sfalsare l'immagine stereo...
#244 Messaggio da TomCapraro »
calabrese ha studiato per vent'anni Cool Edit Pro...e non sa estrarre una FFT corretta.
calabrese ha smanettato per dieci anni con il DCX 2496...e ne sconosce le funzioni di base.
Bluenote
#245 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:calabrese ha studiato per vent'anni Cool Edit Pro...e non sa estrarre una FFT corretta.
Per non parlare degli anni che ha passato sul cesso a studiare elettroacustica.
Risultato ottenuto ? Emorroidi. :mrgreen:
SM63
#246 Messaggio da SM63 »
Immagine sonora ,timbro, insomma tutto cio' che concerne una corretta riproduzione stereo home .....
Sono aspetti al sig Calabrese disconosce nella maniera piu' totale ...per lui conta solo esclusivamente SPL ,osservate con attenzione questo sistema proposto negli anni 80
L'impianto audio 'domestico' piu' potente mai pubblicato: circa 5000 Watt per oltre 146 dB di picco. Ospiti, per sentirlo, i fonici dei Pink Floyd…
Poverini .........
A quanto pare dagli anni 80 in poi le cose sono andate di male in peggio ......
Lui sostiene, solo 2 -3 appassionati non gli sono piaciute i vari puledri ,oleandri ,ecc .....invece a mio avviso quei 2-3 hanno avuto il coraggio sollevare qualche disappunto pur sapendo a cosa andavano incontro .......come vergognosamente ha fatto con il forum blunote e tanti altri .
Salvatore Micale
enne.effe
#247 Messaggio da enne.effe »
1) Affermazione "assoluta"
2) Spiegazione della funzione Stereo Link: se la funzione è disabilitata è possibile una regolazione indipendente per ogni uscita. Quindi, contrariamente a quello che scrive FC, l'assunto "...Ricordo che i toms stavano sulla sinistra e sul centro destra, percio' poi l'immagine risultava spostata a sinistra. Molto semplice da capire. In quel caso...aveva sbagliato il bilanciamento..." è perfettamente plausibile.
3) Attivazione modalità "GLASS CLIMBING" con faccine
A voi i commenti!!!
#248 Messaggio da TomCapraro »
A voi i commenti!!!
Bluenote
#249 Messaggio da Bluenote »
enne.effe ha scritto:A voi i commenti!!!
#250 Messaggio da TomCapraro »
...niente di piu attinente che un somaro nelle acque di Bracciano. :mrgreen:
Stupenda...!!! :D :D
