DRC: upsampling del filtro
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Re: DRC: upsampling del filtro
#241 Messaggio da il Carletto »
No, nel mio caso Roon gestisce solo la libreria e tutti i suoi DSP sono disabilitati
Carlo da Firenze
bibo01
#242 Messaggio da bibo01 »
il Carletto ha scritto: 27/07/2020, 23:13 No, nel mio caso Roon gestisce solo la libreria e tutti i suoi DSP sono disabilitati
Ho chiesto a Jussi se può fare un test lui stesso separando Roon e HQP...anche se non ci spero troppo :P
Comunque, posso capire che in un singolo PC le risorse siano in qualche modo limitate e quindi non a disposizione di HQP, ma non capisco come il clipping possa verificarsi un paio di dB o più prima :roll:
Anche se ci fossero problemi di rete, questi si verificherebbero anche nella configurazione a singolo PC Roon+HQP.
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#243 Messaggio da Paolo Boccardi »
Nella mia configurazione Pc server Roon + Hqplayer e Network Player separato con il demone di HQ non ho notato differenze di db e clipping: ho provato a mandare tutto da Roon verso lo stesso network player con Roon Bridge ma il valore di guadagno è il medesimo inserito in Hqplayer.
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#244 Messaggio da il Carletto »
Paolo Boccardi ha scritto: 28/07/2020, 10:44 Nella mia configurazione Pc server Roon + Hqplayer e Network Player separato con il demone di HQ non ho notato differenze di db e clipping: ho provato a mandare tutto da Roon verso lo stesso network player con Roon Bridge ma il valore di guadagno è il medesimo inserito in Hqplayer.
Fai anche convoluzione con HQP?
Carlo da Firenze
Paolo Boccardi
#245 Messaggio da Paolo Boccardi »
Certamente: ho provato sia convoluzione con HQ che direttamente con ROON. Valori sempre identici di gain
bibo01
#246 Messaggio da bibo01 »
il Carletto ha scritto: 28/07/2020, 16:50
Questa è la risposta di Jussi dove suggerisce alle persone - Carlo e Giordy - che avevano rilevato differenti valori di clipping nell'uso di due PC di utilizzare gli stessi brani per il test:
Of course I don't know if Roon does something special, but I find it unlikely. For HQPlayer there's only single code path for both cases, so no difference is made between the two.
I have not noticed such myself and haven't got reports about such before. I don't run Roon and HQPlayer much on the same machine, most of the time they are on different ones. While for example people using sonicTransporter or iCat servers have both on the same (Roon Server and HQPlayer Embedded).
First thing would be to check using exactly same tracks (local ones, not from Tidal) and settings to make absolutely sure there's no difference between cases in the content. And check Roon signal path that there is no DSP happening at Roon side, but everything goes straight to HQPlayer.
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#247 Messaggio da il Carletto »
bibo01 ha scritto: 29/07/2020, 0:47
Si, ho riscontrato le differenze utilizzando gli stessi brani (una playlist di test) e stesse impostazioni di HQP.
Da prove di ieri e oggi ho riscontrato alcune differenze a seconda del software che gira sul Naa (Allo Usbridge prima versione, e da un paio di giorni Usbridge Signature)
Dietpi, di serie con entrambi, è quello che si è rivelato più problematico. Sul Signature molti click e crack assortiti, come un vinile vecchio e rovinatissimo. Nell'impossibilità di risolvere il problema (Allo consiglia di aggiornare i driver Asix, ma non serve a nulla), sono passato a Ropieee e Gentooplayer, con i quali i rumori sono spariti. Purtroppo l'immagine Naa per Rpi3 di Jussi, non mi gira sul Signature.
In ogni caso ad un primo ascolto, ma mi riservo di approfondire, con entrambi questi sistemi sembra che si possano tenere valori di attenuazione leggermente più bassi e soprattutto i clipping sembrano meno violenti all'ascolto.
Pare che diverse implementazioni del Naa diano risultati differenti.
Carlo da Firenze
Paolo Boccardi
#248 Messaggio da Paolo Boccardi »
Io uso sull'NAA Gentoplayer basato su Raspberry
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#249 Messaggio da il Carletto »
Gentooplayer come Naa sembra andare molto bene.
Fino a ieri sera non sapevo nemmeno che fosse possibile
Carlo da Firenze
Paolo Boccardi
#250 Messaggio da Paolo Boccardi »
Lo uso da mesi ormai: per me il numero 1.
