"...se ipotizziamo di impiegare un amplificatore dal damping factor via via sempre più basso, il responsabile delle alterazioni complessive della risposta sul carico sarà in massima parte l’amplificatore e le caratteristiche del cavo diventeranno via via sempre meno importanti."
Insomma se il cavo raspa significa che è da cambiare ampli e/o casse con qualcosa di più performante.
NB... performante in questo caso significa che non sia progettato in modo così stupido da essere sensibile ad un cambio cavo.
La sensibilità al cavo di un'elettronica nel 2018,è un difetto grave.
Zapuan ha scritto:Insomma se il cavo raspa significa che è da cambiare ampli e/o casse con qualcosa di più performante.
TeoMarini ha scritto:Da qui: http://www.renatogiussani.it/mito-e-rea ... emi-hi-fi/
non ho trovato quella frase nello scritto linkato, ma comunque agganciandomi dico che c'è chi dice che come regola fissa che l'ampli debba avere un df altissimo.
chiedo quanto questo sia vero
infatti ho il tuo stesso dubbio, leggi sopra quello che ho scritto
Quale dubbio? Che il DF debba essere alto è una certezza. Siamo nel 2018.
E' verso la fine, vicino alla fig. 7 Come al solito "In medio stat virtus"
(I miei Behringer EP4000 hanno un D.F. > 300 @ 8 Ω)
ahhh ecco...non l'ho trovato perchè ho fatto la ricerca per "ipotizziamo" ed invece sul c'è un errore ortografico ciè è scritto "ipotrizziamo"...bisognerebbe segnalarlo
