#281 Messaggio da Interference »
Polin ha scritto: 09/09/2021, 12:27 Attualmente quali misure potrebbero essere considerate significative ai fini di una indagine finalizzata alla qualità nella riproduzuine e perchè ?
Parliamo di diffusori, giusto? Comincia da qui: https://www.renatogiussani.it/le-reti-di-crossover/
A questo si dovrebbe aggiungere una misura di decadimento spettrale per valutare se i componenti sono ben smorzati e/o se ci sono risonanze indesiderate.
#282 Messaggio da TomCapraro »
TeoMarini ha scritto: 09/09/2021, 7:00 Renato Giussani, del quale ero amico personale.
Ciao! ;)
...eravamo anche noi amici.
Ci sentivamo, e abbiamo condiviso tante cose.
Mi è dispiaciuto molto per la sua "partenza" prematura.
Polin
#283 Messaggio da Polin »
Interference ha scritto: 09/09/2021, 13:10
Ci sarebbe anche la risposta all'impulso che è importante e che prima non veniva usata nei diffusori.
#284 Messaggio da TomCapraro »
Polin ha scritto: 09/09/2021, 12:27 Rimane il fatto che il sistema preposto alla commutazione sia da considerarsi un elemento estraneo ma che diventa parte integrante della catena da valutare e questo va naturalmete ad alterare un po' i risultati anche tenendo presente varrebbe
1) se si utilizza un commutatore in analogico questo si può misurare preventivamente...anzi...si può misurare dentro la catena stessa e stabilirne il livello di trasparemza.
2) se il commutatore è digitale la trasparenza è assoluta.
p.s hai nominato il "microclima" ebbene, non cambierebbe in modo sufficiente dentro una sessione di prove e/o commutazioni.
Diverso se nelle mura confinanti ci fosse una panetteria con forno a legna, oppure se all'esterno le condizioni meteo cambiassero in modo molto repentino.
Nel caso l'ambiente esterno/interno risultasse troppo ballerino...scegliere un periodo piu opportuno (in primavera)
#285 Messaggio da TomCapraro »
Polin ha scritto: 09/09/2021, 13:24 Ci sarebbe anche la risposta all'impulso che è importante e che prima non veniva usata nei diffusori.
Per ogni apparecchio e diffusore serve un metodo opportuno per stabilire la qualità.
Se a questi si somma l'acustica, bisogna rilevare il contributo acustico affinchè poterlo posizionare in un range ritenibile scarso, medio, buono, ottimo o eccellente.
#286 Messaggio da MarioBon »
Un buon criterio è Spin-o-rama di F. Toole (formulato nel 1980). Il risultato è buono e compatibile con una vasta classe di ambienti. Evita di commettere errori.
https://thenextweb.com/news/how-to-unde ... ey-matter
Oggi Spin-o-rama corrisponde alla standard ANSI/CTA-2034-A.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ehgnoVCKPU
Polin
#287 Messaggio da Polin »
Oggi per caso mi sono trovato a leggere di questo autore che ha affrontato questo argomento in maniera particolare e non troppo dissimile da alcune mie considerazioni precedenti.
https://journals.openedition.org/estetica/3091
#288 Messaggio da MarioBon »
Mi sono fermato alla prima frase:
"La musica è sia oggettiva che non oggettiva"
dato che oggettivo e non_oggettico sono complementari, ci sono due possibilità: o la musica è oggettiva o non lo è.
Può essere contemporaneamente oggettiva e non oggettiva solo se:
- il significato del termine "oggettivo" non è quello riportato nel lessico
- la logica utilizzata non è la logoca ordinale (ma una logica fancy).
Questo spiega perchè questa discussione si sta protraendo da tante pagine: usiamo lessico e logiche diverse il che preclude la possibilità di comunicare.
Polin
#289 Messaggio da Polin »
MarioBon ha scritto: 09/09/2021, 15:59 Mi sono fermato alla prima frase:
Ovviamente non mi fermerei alle prime impressioni...sarebbe forse opportuno approfondire un po' meglio il pensiero dell'autore.
MarioBon ha scritto: 09/09/2021, 15:59 dato che oggettivo e non_oggettico sono complementari, ci sono due possibilità: o la musica è oggettiva o non lo è.
Potrei ipotizzare che volesse affermare che la musica (contenuta nel concetto di suono) presenti allo stesso tempo i due aspetti che in precedenza ho citato più volte: fenomeno fisico e aspetto soggettivo che ne caratterizza l'evento o accadimento con tutti i suoi significati.
Può darsi che l'autore voglia approfondire la dualità in maniera simbolica.
MarioBon ha scritto: 09/09/2021, 15:59 Può essere contemporaneamente oggettiva e non oggettiva solo se:
Qualche volta è così ma non sempre.
gioro
#290 Messaggio da gioro »
MarioBon ha scritto: 09/09/2021, 12:52
Anche gli amplificatori suonano in modo diverso tra loro: quelli mal fatti suonano male, tutti gli altri spesso sono utilizzati in modo non conforme alle loro specifiche (e clippano).
Il problema è che nella maggioranza dei casi l'utente sceglie i componenti dell'impianto "a sentimento".
Il fatto che la scelta sia fatta a sentimento fa comodo pensarlo perchè evita di dare risposte a quesiti piuttosto difficili da misurare. IL MEDESIMO amplificatore cambia nettamente il suo modo di suonare togliendo semplicemte il coperchio! Eppure mi direte che dal momento che non riuscite a misurare nulla questa differenza non esiste vero? Su tutte le amplificazioni che ho avuto era nettamente percepibile. Ma non essendo misurabile è frutto della mia (e di quella di diverse altre persone) immaginazione .
Sig. Bon: secondo lei la differenza tra una persona di scienza e una persona che si atteggia a scienziato qual è?
Visitano il forum: pfsoft e 2 ospiti
