- Bergamotto
ok, quindi appoggeresti la modifica ?
Si, razionalmente non è affatto incomprensibile.Bergamotto ha scritto:ok, quindi appoggeresti la modifica ?
- Bergamotto
intendevo la mia modifica
Se la modifica verte a specificare che al diminuire del D.F l'incidenza del cavo diventa via via meno importante si...Bergamotto ha scritto:intendevo la mia modifica
Se a questo ti riferisci.
- Bergamotto
Ecco la mia modifica:
"Come potete facilmente rilevare, l’influenza percentuale delle caratteristiche dei cavi di collegamento sulle variazioni della risposta in frequenza trasferita al diffusore acustico pilotato, aumenta via via proporzionalmente al diminuire del Damping Factor (Fattore di Smorzamento) dell’amplificatore finale utilizzato.
La frase che avete appena letto significa che, se ipotizziamo di impiegare un amplificatore dal damping factor via via sempre più basso, il responsabile delle alterazioni complessive della risposta sul carico sarà in massima parte il cavo e le caratteristiche dell’amplificatore diventeranno via via sempre meno importanti."
Ricordiamoci però che c'è una "relazione" perchè se per ipotesi passassi da un D.F 26 a un D.F 13 otterrei la medesima attenuazione di un set di cavi con resistenza che passa da 0.3ohm a 0.6ohm
Perdonami Bergamotto se mi sono limitato a leggere senza aver capito cosa hai modificato rispetto lo scritto originale.Bergamotto ha scritto:Ecco la mia modifica:
Fammi un post chiarificatore in cui poter leggere la parte originale e quella da te modificata.
- Bergamotto
Ecco l'originale :TomCapraro ha scritto:Perdonami Bergamotto se mi sono limitato a leggere senza aver capito cosa hai modificato rispetto lo scritto originale.
Come potete facilmente rilevare, l’influenza percentuale delle caratteristiche dei cavi di collegamento sulle variazioni complessive della risposta in frequenza trasferita al diffusore acustico pilotato (causate dalla somma della R interna dell’ampli e della R dei cavi), diminuisce via via proporzionalmente al diminuire del Damping Factor (Fattore di Smorzamento) dell’amplificatore finale utilizzato.
La frase che avete appena letto significa che, se ipotrizziamo di impiegare un amplificatore dal damping factor via via sempre più basso, il responsabile delle alterazioni complessive della risposta sul carico sarà in massima parte l’amplificatore e le caratteristiche del cavo diventeranno via via sempre meno importanti.
- Bergamotto
avevo capito il contrario...TomCapraro ha scritto:Se la modifica verte a specificare che al diminuire del D.F l'incidenza del cavo diventa via via meno importante si...
ho due ampli uno con df di 30 e l'altro di 200
il cavo influenzerà maggiormente quello con il df di 200 ?
Dipende, in questo caso, semplicemente dalla resistenza del cavo.Bergamotto ha scritto: Ecco l'originale :
Serve conoscere il valore per poterlo calcolare in modo oggettivo, sia del D.F che della resistenza. (anche perchè dipende dalla lunghezza)
