DRC di Sbragion
virman71
Re: DRC di Sbragion
#291 Messaggio da virman71 »
Bluenote ha scritto:Ciao Tom,
con DRC risolvo sempre.... :mrgreen:
Questa è la mia curva target preferita:
mentre questa:
è quella di Moller che ho cercato di ricreare.
Approfitto per chiederti se c'è un metodo per visualizzare la RIF dopo l'intervento del DRC, dato che la curva target è solo quella a cui si tende.
P.S.
Hai suggerimenti per la curva target oltre a quella flat ?
attenzione però che con quelle impostazioni sulle alte frequenze il DRC aggiunge del guadagno in mediobassa frequenza,sarebbe da valutare
Re: DRC di Sbragion
#292 Messaggio da TomCapraro »
P.S.
1) (se riguarda il controllo della RIF DRCzzata in ambiente) basta generare del rumore rosa periodico con la lunghezza della sequenza sincronizzata all'RTA.
REW lo consente, e verrà visualizzata una risposta precisa e stabile.
Per una buona risoluzione consiglio il rumore rosa con sequence lenght pari a 64K, quindi settare poi l'RTA a 65536 punti.
2) il termine "Flat" ha diverse interpretazioni poichè ci può essere una risposta flat visualizzata nell'analizzatore di spettro, e una risposta flat percepita. (con tutta una serie di accorgimenti relativi al tipo d'inviluppo).
Si percepisce una risposta flat (che all'ascolto produce sensazioni del tipo: tutto equilibrato senza mancare e abbondare nulla) livellando/mediando tutti i picchi che compongono la risposta in frequenza senza smoothing.
Bluenote
Re: DRC di Sbragion
#293 Messaggio da Bluenote »
Allora, in REW vado in Generator / Noise, scelgo "Pink Periodic" ma poi non so come continuare.
Come faccio a caricare il filtro creato con drc ?
Re: DRC di Sbragion
#294 Messaggio da TomCapraro »
1) genera con REW il pink periodic a 64k.
2) salva il file.
3) prepara il setup di misurazione (microfono e pc) e lo piazzi.
4) sul PC in cui è installato REW + il microfono apri l'applicazione RTA e setti la FFT lenght a 64k.
5) riproduci con il tuo impianto hifi il pink periodic precedentemente salvato (come se fosse un file musicale) mettendo il player in repeat. (ovviamente con il DRC attivato)
6) attiva l'RTA sul pc+microfono e rilevi la risposta in frequenza. (fine.)
Bluenote
Re: DRC di Sbragion
#295 Messaggio da Bluenote »
Credo di esserci riuscito.....
Vedo ancora un bel buco però.... :shock:
Forse ho sbagliato qualcosa ? Troppe cose non quadrano....
Ho selezionato RTA 1/3 di ottava.
Re: DRC di Sbragion
#296 Messaggio da TomCapraro »
...spetta...
Se possiedi il microfono Umik-1...REW è settato con la medesima frequenza di campionamento 48 khz ? e il file pink periodic a quale frequenza lo hai generato ?
Nel caso, prepara un segnale con la frequenza di 44.1khz e sequence lenght 16K, REW lo setti a 44.1khz e l'RTA su 1/3 ottava (senza barre ma con la linea) la FFT lenght a 16K e poi metti il window su rectangular.
Ti si dovrebbe stampare una linea ferma e stabile. (senza alcuna oscillazione)
Qui sotto un esempio.
Bluenote
Re: DRC di Sbragion
#297 Messaggio da Bluenote »
Sì Tom, ho l'Umik ed acquisisco a 48khz.
Ora ho impostato tutto a 44khz (anche il pink noise) e mi esce fuori questo grafico:
Che dici ? :roll:
Re: DRC di Sbragion
#298 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:Sì Tom, ho l'Umik ed acquisisco a 48khz.
Che dici ? :roll:
Entrambi i canali attivi ?
Bluenote
Re: DRC di Sbragion
#299 Messaggio da Bluenote »
Solo uno, il sinistro.
Re: DRC di Sbragion
#300 Messaggio da TomCapraro »
C'è qualcosa che non mi convince del tutto nella visualizzazione (magari fai lo screenshoot del settaggio RTA)
Poi...la frequenza di campionamento del microfono come la passi da 48khz a 44.1khz ?
Infine, la risposta andrebbe presa con entrambi i canali in funzione ovvero: le condizioni di effettivo funzionamento.
