Misure del mio ambiente
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: Misure del mio ambiente
#31 Messaggio da Paolo Boccardi »
Io avevo sistemato due pannelli come li hai tu sui Kombat bass trap posizionati dietro la tv ma dalle mie misure, invece di diffondere, riflettevano tanto. Tu hai provato a misurare l'rt60 senza usare i pannelli diffusori?
Danik
#32 Messaggio da Danik »
Ho una misura con solo dei pannelli di lana di roccia 120x60x5 medio-alta densità, poggiati a terra, che ho usato per le prove.
N.7 , 2 ai fianchi e 1 dietro i monitor per lato + 1 dietro lo schermo
Aloha, Danik
Paolo Boccardi
#33 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie, mi sa che devo fare prove con molti pannelli e capirne quanti metterne max.
Danik
#34 Messaggio da Danik »
Non trascurare il soffitto, dove hai, se non è già occupato, ampio spazio per operare.
A parer mio, inizia a portare a casa una RT60 sui 300/350, e poi vai di fino.
Altra cosa, c'è differenza, molto di più ad orecchio che a microfono, tra pannello a terra e a 60cm di altezza, tienine conto se fai le prove.
Aloha, Danik
Paolo Boccardi
#35 Messaggio da Paolo Boccardi »
Devo lavorare di fino per forza: il mio è un living e non posso riempirlo di pannelli. Devo metterne pochi ma con il massimo risultato. E vorrei capire cosa dà più fastidio, forse la libreria.
Danik
#36 Messaggio da Danik »
Inizia dal soffitto se puoi
Aloha, Danik
Paolo Boccardi
#37 Messaggio da Paolo Boccardi »
Difficile farlo senza bucare tutto, giusto per fare test :)
#38 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Difficile farlo senza bucare tutto, giusto per fare test :)
Tramite il trucco dello specchio è possibile individuare i punti precisi (anche nel soffitto) riducendo l'area limitandone l'invasività.
È chiaro che una stanza normale d'appartamento ponga anche dei limiti estetici.
#39 Messaggio da MarioBon »
Prima di riempire la sala di pannelli terrei presente che il maggior effetto di mascheramento viene dalla parete alle spalle dei diffusori (tranne con i diffusori omnidirezionali). Personalmente concentrerei là sopratutto l'assorbimento delle frequenze più basse.
Il soffitto è importante ma non produce, di norma, prime riflessioni quindi lo terrei per ultimo. A quanto si dice conviene renderlo diffondente.
Per quanto riguarda la posizione dei pannelli assorbenti in un ambiente "piccolo" la loro posizione fa una bella differenza. Per esempio più sono vivini alla sorgente e più potenza assorbono. Il metodo dello specchio di Tom è sicuramente utile.
Angoli: tutto quello che arriva in un angolo viene riflesso all'indietro lungo la stessa direzione quindi tutto il suono che passa per il punto di ascolto e va in un angolo torna nel punto di ascolto. Per questo si sono gli assorbitori "angolari" (non per smorzare i modi normali).
Paolo Boccardi
#40 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie mille. Stavo pensando di preparare dei pannelli fai da te, giusto per individuare gli interventi da fare senza spendere una fortuna: ho accesso a pannelli di fibra di poliestere di densità 35, della lana di roccia di densità 40 e 70. Dovrebbero essere giusti quelli di fibra?
