Capto Radio frequenze
Scott
Il mio Impianto: .
Re: Capto Radio frequenze
#31 Messaggio da Scott »
Se può essere utile: impianto elettrico nuovo, linea dedicata per l’impianto hi-fi. Ho collegato in alternata i tre componenti del mio sistema, con una prolunga a una presa lontana che non ha niente con la linea dedicata, il disturbo, l’humm continua. L’impianto elettrico della casa avrà sicuramente, una messa a terra unica...
Polin
#32 Messaggio da Polin »
Scott ha scritto:con lettore cd e pre phono accesi, se seleziono dall’integrato il CD nessun rumore, se invece seleziono il pre phono ricompare.
E' normale che col pre phono inserito ci sia più rumore rispetto all'ingresso di linea. Se il ronzio però è anomalo ed è in alternata è possibile che ci siano loop o problemi di massa o carenze di schermo: da qui non si scappa!
Se invece è presente un rumore di fondo anomalo che è a spettro più ampio è possibile ricercare l'anomalia tra la testina e gli ingressi phono del pre.
Potrebbe essere che ci sia anche la combinazione di entrambe le condizioni...
Se non riesci ad uscire da questa situazione sarebbe corretto far intervenire un tecnico che possa indagare meglio.
Scott
Il mio Impianto: .
#33 Messaggio da Scott »
Vedrò di trovare un tecnico, si possono roninare l tweeter?,=
Polin
#34 Messaggio da Polin »
Scott ha scritto:Vedrò di trovare un tecnico, si possono roninare l tweeter?,=
Nessun problema per i tw!
#35 Messaggio da TomCapraro »
Scott ha scritto:
Niente da fare, il disturbo continua. Disturbo che anche con spina di terra è fastidioso solo da ore 12 in poi.
...e se l'adattatore lo inserisci nella spina del Pre-Phono ???? (e magari in caso negativo su entrambi lettore e pre phono)
Scott
Il mio Impianto: .
#36 Messaggio da Scott »
Ho provato con ampli, lettore e pre phono, proverò con entrambi, lettore e pre phono.
Scott
Il mio Impianto: .
#37 Messaggio da Scott »
Ciao, anche il Combo del mio basso elettrico, con niente altro collegato, alzando il volume emette un forte humm. La linea che uso per l’impianto hi fi parte direttamente dal quadro elettrico con il suo Interruttore Magnetotermico, ed è dedicata solo a questo scopo. Forse dovevo fare installare all’elettiricista un cavo schermato?
#38 Messaggio da TomCapraro »
Scott ha scritto:Ciao, anche il Combo del mio basso elettrico, con niente altro collegato, alzando il volume emette un forte humm. La linea che uso per l’impianto hi fi parte direttamente dal quadro elettrico con il suo Interruttore Magnetotermico, ed è dedicata solo a questo scopo. Forse dovevo fare installare all’elettiricista un cavo schermato?
Ho tutta l'aria che i tuoi cavi passano vicino qualcosa che, per induzione, introducono forti disturbi.
Bisognerebbe indagare sul posto, analizzare (misurandolo) il tipo di disturbo e mettersi alla ricerca del colpevole.
Scott
Il mio Impianto: .
#39 Messaggio da Scott »
Non sarà mica l’impianto di riscaldamento a pavimento??
#40 Messaggio da TomCapraro »
Scott ha scritto:Non sarà mica l’impianto di riscaldamento a pavimento??
...???...perchè, sotto il pavimento hai una rete radiante elettrica ? (non credo)
