diffusori a modo di cuffia
timido
Re: diffusori a modo di cuffia
#31 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:...se hai la calibrazione con posizione orizzontale usa quella, quindi punta verso il diffusore.
con REW e con DRC LIVE ho sempre usato 7029739_90deg.txt
microfono puntato verso l'alto, adesso con mic puntato verso le casse uso questo 7029739.txt ?
#32 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: con REW e con DRC LIVE ho sempre usato 7029739_90deg.txt
Presumibilmente si, dovrebbe essere il file di calibrazione con posizione orizzontale.
Se mi mandi entrambi i files li controllo.
timido
#33 Messaggio da timido »
http://www.mediafire.com/file/8aplb1u1z ... g.rar/file
grazie
#34 Messaggio da TomCapraro »
Usa quello normale, il 90° deg che usavi peraltro è adatto per la rilevazione multicanale con il processore home theater nanoAVR DL.
p.s e posizionamento orizzontale.
timido
#35 Messaggio da timido »
quindi punto il mic verso le casse usando il file di calibrazione che ho usato sempre?
#36 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: quindi punto il mic verso le casse usando il file di calibrazione che ho usato sempre?
Punti verso le casse con questo 7029739.txt (che non è quello che usavi)
timido
#37 Messaggio da timido »
MP
con mic puntato prima verso un diffusore poi verso l'altro
#38 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: con mic puntato prima verso un diffusore poi verso l'altro
La situazione è migliorata sensibilmente, adesso c'è piu segnale diretto.
Hai provato ad ascoltare con tale distanza ridotta ?
Come ti sembra ?
Vuoi, se ti piace questa configurazione, che ti elaboro un filtro DRC ?
timido
#39 Messaggio da timido »
Come ti sembra ?
pro: aumento del dettaglio, più dinamica e percezione degli strumenti anche in profondità con suono avvolgente
contro : strumenti rimpiccioliti e suono chitarre alettrice avvolte fastidioso
i grafici riispecchiano le mie percezioni?
se secondo le misure, questo è un buon setup, allora proviamo a fare un filtro DRC, che dici?
grazie mille
#40 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: pro: aumento del dettaglio, più dinamica e percezione degli strumenti anche in profondità con suono avvolgente
grazie mille
Ci do un occhiata e ne riparliamo.
