woofer portiera car audio
Re: woofer portiera car audio
#31 Messaggio da TomCapraro »
DR1 ha scritto::D
Ormai si e danneggiata la membrana
Allora comprati la versione SPL dello stesso woofer (ha 400 watt)
DR1
#32 Messaggio da DR1 »
TomCapraro ha scritto:
DR1 ha scritto::D
Si, ma il mio ampli ne ha 100 :mrgreen:
DR1
#33 Messaggio da DR1 »
Questo wf
che mi consigli ha D 128mm e Xmax 1.2mm, mentre quello che ho adesso ha D 132mm e Xmax 2mm.
Quindi produce meno SPL, giusto ?
#34 Messaggio da TomCapraro »
DR1 ha scritto:Questo wf
No, è il componente adatto per il tuo caso.
Poi ti spiego i motivi tecnici...ma stasera che col telefono mi scoccia scrivere.
DR1
#35 Messaggio da DR1 »
Ok, aspetto impaziente :D
Coltr@ne
#36 Messaggio da Coltr@ne »
Mi sa che è proprio questo il problema, mettere un sub a tromba nel baule, ci sta? :shock:
#37 Messaggio da TomCapraro »
DR1 ha scritto:Ok, aspetto impaziente :D
Quel mediobasso di cui ti parlo ha 4dB in piu di sensibilità, per cui potenzialmente è capace di riprodurre la stessa spl con meno della metà della potenza attuale.
Dei "400" watt (relativamente alla potenza del tuo ampli, che ne ha 50 rms) non devi spaventarti, sono "400" watt continui soltanto con l'utilizzo di un passa-alto del secondo ordine a 200hz.
Se lo tagliassi piu in basso la potenza diminuirebbe.
Ha un VAS "adattabile" anche con il vetro abbassato...ma è un discorso relativo.
Se vuoi realizzare qualcosa di ben fatto aggiungi un subwoofer, e aggiungi un filtro passa-alto sul mediobasso e passa basso nel subwoofer.
Si raggiungerà una pressione sonora sufficiente con bassa distorsione e basso stress meccanico.
DR1
#38 Messaggio da DR1 »
TomCapraro ha scritto:Quel mediobasso di cui ti parlo ha 4dB in piu di sensibilità, per cui potenzialmente è capace di riprodurre la stessa spl con meno della metà della potenza attuale.
Di quanto ?
C'è una formula ?
#39 Messaggio da MarioBon »
Supponiamo che tu sappia che un altoparlante sopporta 50 watt a 200 Hz (perchè a potenza superiore la bobina mobile arriva a fondo corsa).
A 400 Hz sopporterà 50x16=800 Watt
A 100 Hz sopporterà 50:16 = 3.15 Watt
Con questo ragionamento non tiene conto della dissipazione termica: oltre una certa potenza l'altopalante brucia anche se la bobina non è arrivata a fondo corsa.
In sostanza:
se la frequenza aumenta di un fattore 2 la potenza aumenta di 16 volte
se la frequenza aumenta di radice di 2 la potenza aumenta di 4 volte
(se la frequenza diminuisce si divide invece di moltiplicare).
Questo è il motivo per cui si vedono woofer da 10" tagliati oltre i 500 Hz che si incrociano con medi "leggerini" da 3 o 4 pollici che a loro volta arrivano a circa 4000 Hz e si incrociano con tweeter "leggerini".
DR1
#40 Messaggio da DR1 »
MarioBon ha scritto:Supponiamo che tu sappia che un altoparlante sopporta 50 watt a 200 Hz (perchè a potenza superiore la bobina mobile arriva a fondo corsa).
Come faccio a sapere a che potenza un altoparlante arriva a fine corsa ?
edit: o meglio se un altoparlante riporta 50w rms 100w max a che frequenza vengono assorbiti questi valori ?
