Fusibili VAC o VDC
Re: Fusibili VAC o VDC
#31 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto:dimenticavo sul mio fusibile c'è la T che indica ritardato, quelli che ho linkato invece riporta Time Delay/Slow Blow (lenti), sicuro che è lo stesso ?
scusate le domande stupide :oops:
T = Time Delay/Slow Blow (lenti)
secondo post di pagina 3
#32 Messaggio da TomCapraro »
..a spanne
FF: superveloci oppure FA
F: veloci
M: medi
R: ritardati oppure T
RR: super ritardati oppure TT
Per i fusibili di bassa tensione ma in formati maggiori può essere
"aM": ritardati
"gG/gL": rapidi
"aR/gR": ultrarapidi
Un fusibile rapido si interrompe non appena la corrente oltrepassa di poco la soglia dichiarata, di contro se il fusibile è ritardato consente il superamento della soglia dichiarata ma...per un tempo molto breve.
Bergamotto
#33 Messaggio da Bergamotto »
ok , quindi vanno bene ;)
grazie come sempre mario
Bergamotto
#34 Messaggio da Bergamotto »
grazie pure a te tom, se ho capito bene mario mi ha confermato che quelli linkati sono corrispondenti a quelli "T" e quindi adatti a sostituire quelli che ci sono
#35 Messaggio da carlochiarelli »
I fusibili servono solo per cortocircuiti “robusti”. Sulla rete bisogna calibrarlo bene: non devono intervenire durante il picco di accensione ma solo durante forte sovraccarico. Sulla rete meglio in ceramica con spegniarco che hanno potere di interruzione alto e non scoppiano su carichi induttivi come i trasformatori. Sugli altoparlanti non capisco l’utilità: non bastano ne’ a salvare gli altoparlanti ne’ i finali . Se si usano gli ultrarapidi a bassa corrente la resistenza è alta e variabile con la corrente per cui “suonano”.
