Non vorrei turbare FC ma il monitor di cui parlo è il Genelec 1236A.
Quello cui fa riferimento FC è il Genelec 1036 entrato in produzione nel 1997 (oltre 22 anni fa) è discontinuato nel 2015.
Al solito nulla su come ha ottenuto le misure: strumenti (ultima calibrazione), poszione, etc. Magari è il suo fonometro che "comprime" l'acquisizione.
Poi i diffusori Genelec segnalano quando il segnale è compresso.
Altra nota dolente per FC: se una via raggiunge il limite, il segnale all'ingresso viene ridotto in modo che non venga "tagliata" soltanto la via incriminata. Studiare prima di parlare sarebbe meglio.
Insomma, misura non ripetibile fatta su un prodotto discontinuato. Ma poi chi mi dice che abbia testato proprio quel diffusore? Ripeto: magari è il suo fonometro che "comprime" l'acquisizione.
In ogni caso servono prove e non uno schemino tirato fuori da non so dove.
Infine, le misure che ci doveva offrire erano quelle del Poliedro e non dell'Aleandro, contrariamente a quanto affermato.
FC, cos'è quel "dentone" che si vede sull'Aleandro e non sulle vecchie Genelec (ammesso e non concesso che siano le 1036)?
Manca poi la dispersione orizzontale e verticale che sul sito Genelec c'è. Quindi il tuo ragionamento relativo alla sola "pressione sonora" non dice nulla della qualità del diffusore Genelec è calibrato secondo norma e il tuo? E' certificato?
Andiamo oltre?
enne.effe
Re: Andiamo oltre?
Sto sempre aspettando le risposte di FC ma tutto tace.
Re: Andiamo oltre?
Anche io, che centra d'appolito con i sub e basso affiancati e se il basso è un carico simmetrico o pseudo TL o no.
enne.effe
Re: Andiamo oltre?
Finalmente si è fatto vivo. Per lui un diffusore si confronta solo sulla pressione sonora. In ogni caso ti inforno che i diffusori non si utilizzano o spenti o a alla massima potenza possibile.
Guarda che la musica non è solo UNZ...UNZ...UNZ o una gara di SPL come si fa nel car stereo:
https://www.youtube.com/watch?v=H1iJsv94ppA
Anche qui sfondiamo il muro dei 130DB ma è HIFI?
Dai, mi fai ridere.
Purtroppo FC è sempre approssimativo. Anche se è vero che il nuovo modello dichiara un "DB di meno", leggiamo almeno il rapporto segnale rumore:
Vecchio (1036A):
Signal to Noise ratio, referred to full output:
Bass >101 dB
Mid >105 dB
Treble >106 dB
Nuovo (1236A):
output
Bass
Midrange
Treble
>116 dB
>119 dB
>115 dB
Treble
Secondo te cosa significa?
Per entrambi i modelli, vecchio e nuovo: Maximum peak acoustic output per pair in a listening room with music material at 2 m 136 dB
Poi l'estensione del modello nuovo è più estesa in alto e la risposta in frequenza ulteriormente appiattita di 0.5db.
Ma ti rendi conto che sei superficiale?
FC, la bontà di un diffusore non si misura solo in base alla massima emissione sonora possibile.
Avrai pubblicato anche il certificato calibrazione (Dove? Come?) ma la modalità a "un paio di metri e qualcosa" non è scientificamente rigorosa tanto più che aggiungi "appunto compatibili con una distanza di tre metri in un ambiente molto assorbente, come la regia di uno Studio": "Compatibili"? E'affermazione da bocciatura senza appello.
Ehm... quanto è il rapporto S/N degli ampli cinesi? E quello delle altre vie? Sai perché te lo chiedo?
Poi dici: "per cui siamo esattamente nello stesso ordine di grandezze, dB più, dB meno...". "Più o meno"? Valore scientifico: zero.
Infine:"...Quindi distorsione zero, come l'ascolto conferma...". No caro, sono le misure rigorose che confermano.
Anche qui ti sbagli percgé dici: "Diversamente, per le Genelec 1036 (ed anche per le 1236a) stiamo parlando di livelli al clipping di ampli da quasi due KW per canale...".
Innanzitutto non clippano per non bruciare i trasduttori poiché il controllo digitale integrato lo impedisce. Ma sai che cos'è il clipping?
Poi sei nuovamente superficiale:
Bass amplifier short term output power
Midrange amplifier short term output power
Treble amplifier short term output power
Rispettivamente:
2 x 1000 W
2 x 400 W
250 W
Quindi sei impreciso e generico come al solito. Cosa clippa? Dove? Come? Con quel segnale? A quale frequenza?
Riguardo ai due "conini" essi reggono 400W l'uno (800W in due)
Poi a te manca qualsiasi calibrazione e controllo digitale inserito in un network.
Mi chiedo ancora, cosa sono quei "denti" sull'"ALE15" che non ci sono sulle "verosimili" Genelec?
E i grafici di dispersione ce li hai?
In ogni caso, Genelec ha installazioni negli studi di tutto il mondo. Tutti cretini? Siamo di fronte ad una congiura? Ogni risposta - ovviamente - è superflua e scontata.
