ROCCO ovunque si parla della sala di Rocco
Re: ROCCO ovunque si parla della sala di Rocco
17,8dBA è un valore eccellente.
Da me, ore serali, arrivo a circa 20/21dBA.
A questi livelli è difficile capirne la differenza ma...se si passa da 20dBA a 37dBA con alcuni dischi, in particolari passaggi nei pianissimi, dovrebbe avvertirsi qualcosina.
Un ambiente preparato in quel modo va bene per qualsiasi diffusore purchè la distanza ottimale di ascolto rientri nelle misure dell'ambiente.Lemmy ha scritto:Io ho due curiosità... Preparare una stanza così, presumo, tiene conto di che diffusori e elettroniche si hanno. Se un domani si cambia qualcosa, é possibile adattarla al nuovo sistema?... La cosa più estrema, mi sembra essere la mancanza di finestre... Non so se è alle spalle, ma volevo sapere se è una cosa voluta per eliminare riflessioni?
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Forse un elettrostatico non funzionerebbe come dovrebbe visto che dovrebbe sfruttare le riflessioni che in questo caso verrebbero assorbite ?
Anche i diffusori che usano i tweeter posteriori di ambienza non dovrebbero annullare questa caratteristica ?
Per i diffusori a radiazione diretta o a tromba non credo possano esserci problemi
I diffusori omnidirezionali esaltano la LE (Listener Envelopment) che è quella sensazione di avvolgimento sonoro.AntoninoLeone ha scritto:Forse un elettrostatico non funzionerebbe come dovrebbe visto che dovrebbe sfruttare le riflessioni che in questo caso verrebbero assorbite ?
"Se" in una sala trattata dovesse (per ipotesi) azzerarsi il campo riflesso...l'elettrostatico assumerebbe le caratteristiche di un diffusore a radiazione pseudo-diretta.
Nel caso della sala di Rocco ci sarebbe da vedere/valutare in quanto non sappiamo quanta energia viene restituita e in che "tempi".
Il "sommo" ha da ridire anche di questo splendore di RPG ! NON C'È LIMITE....
Qualche volta si beccherà qualche denuncia seria da qualche professionista.carlochiarelli ha scritto:Il "sommo" ha da ridire anche di questo splendore di RPG ! NON C'È LIMITE....
Rocco mi ha raccontato che possiede una miriade di misure e simulazioni, l'ambiente è stato accordato minuziosamente e non sarà certo un cantinaro (che peraltro non sa effettuare misure attendibili...come ampiamente dimostrato) a smontare la bontà di un progetto realizzato con una specifica base e determinato risultato da ottenere.
Insomma Rocco avrebbe dovuto contattare il sommo per risultati "stellari" (o stallari)
Ma dietro ai diffusori vedo dei pannelli diffondenti...AntoninoLeone ha scritto:Forse un elettrostatico non funzionerebbe come dovrebbe visto che dovrebbe sfruttare le riflessioni che in questo caso verrebbero assorbite ?
Dato che il T60 è praticamente costante con la frequenza la risposta in potenza è praticamente quella decisa dal progettista del sistema di altoparlanti. Non vedo situazione migliore (a parte forse una control room ESS).
Qualcuno spiega allo stellare che RPG fu fondata da un certo Peter D'antonio. La sala da musica di Rocco, mi par di capire, è stata progettata da RPG Europe, mica pizza e fichi del cantinaro!( confrontate le pubblicazioni di D'antonio con quelle dello stallare)
- Rocco HR
Confermo Carlo. La mia sala e' stata progettata/realizzata interamente dal Team RPG come di seguito attestato:carlochiarelli ha scritto:Qualcuno spiega allo stellare che RPG fu fondata da un certo Peter D'antonio. La sala da musica di Rocco, mi par di capire, è stata progettata da RPG Europe, mica pizza e fichi del cantinaro!( confrontate le pubblicazioni di D'antonio con quelle dello stallare)
https://ucarecdn.audiogon.com/c32cb713- ... otate/yes/
https://melius.club/uploads/monthly_201 ... d8fade.jpg
https://ucarecdn.audiogon.com/adbac0d1- ... otate/yes/
https://ucarecdn.audiogon.com/b9814918- ... otate/yes/
Ciao & Enjoy the Music!
"The human being himself, to the extent that he makes sound use of his senses, is the most exact physical apparatus that can exist", J.W. Von Goethe..
Complimenti! C'è un "mondo" di studi dietro alla tua sala. C'è da essere giustamente orgogliosi.
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 5 ospiti
