Rumore di massa!! Aiutatemi perfavore!
Re: Rumore di massa!! Aiutatemi perfavore!
#31 Messaggio da carlochiarelli »
Era la prova che volevo facesse...
#32 Messaggio da TomCapraro »
carlochiarelli ha scritto:Era la prova che volevo facesse...
Se lo avevi consigliato prima il mio è un doppione.
È comunque una prova che va fatta.
#33 Messaggio da carlochiarelli »
No, la tua prova è simile ma non la stessa.
Polin
#34 Messaggio da Polin »
Edoardo90 ha scritto:Capisco... comunque un altro prephono non lo ho. Ho un giradischi technics (con cavo massa separato rispetto al rega), potrei provare a mettere lui è ripetere i vari passaggi di sopra.. se il ronzio dovesse continuare dovrebbe essere colpa de pre..
Utilizzando ,a parità di condizioni,un diverso giradischi si potrebbe capire meglio la causa del rumore.
#35 Messaggio da MarioBon »
Scusate se mi intervengo ma, ai tempi quando avevo un Thorens, ho avuto problemi di rumore che vennero superati separando la massa del canale destro e sinistro dei fili che provenivano dalla testina.
In pratica dalla testina uscivano i classici 4 fili che attraversavano il braccetto quindi arrivanano nello chassis dove le masse dei canali dx e sx venivano unite. Da questi tre punti (dx massa_comune e sx) ripartivano i cavi RCA (dx, massa e sx, massa) per andare all'ingresso phono.
Separando completamente le masse il rumore sparì.
Polin
#36 Messaggio da Polin »
MarioBon ha scritto:Scusate se mi intervengo ma, ai tempi quando avevo un Thorens, ho avuto problemi di rumore che vennero superati separando la massa del canale destro e sinistro dei fili che provenivano dalla testina.
Quello del Thorens è un caso evidente di "loop" di massa,nel gira rega 2 le masse dei rispettivi canali dovrebbero viaggiare già psuedo separate ,ovvero sarebbero quasi indipendenti ,in pratica manca il tradizionale terzo filo di massa che hanno di solito tutti i gira.
Si dovrebbe provare a separarle dall'interno fino all'ingresso del pre e portare la massa aggiuntiva fino al morsetto del pre phono.
Edoardo90
Il mio Impianto: Rega Planar 2
Pro-Ject phono box MM
Naim Supernait 1
Dali Zensor 7
Cavi naim
#37 Messaggio da Edoardo90 »
Fatta. Continua il ronzio in tutti i casi..
#38 Messaggio da carlochiarelli »
Anche collegando un canale alla volta?
Edoardo90
Naim Supernait 1
Dali Zensor 7
Cavi naim
#39 Messaggio da Edoardo90 »
carlochiarelli ha scritto:Anche collegando un canale alla volta?
Si, continua...
Edoardo90
Naim Supernait 1
Dali Zensor 7
Cavi naim
#40 Messaggio da Edoardo90 »
Ho fatto una prova mettendo un altro giradischi technics e collegando il rispettivo cavo di terra al prephono.. il ronzio è esattamente lo stesso. Sarà quindi un problema del prephono?
