progetto tweeter posteriore
Re: progetto tweeter posteriore
Grazie mille, Mario. Acquisterò i componenti suAxiomedia se lo trovo, l’induttore, lo prenderò con filo da 1,2 mm di sezion se lo trovo, l’induttore, lo prenderò con filo da 1,2 mm di sezione. certo, la resistenza di attenuazione è obbligatoria, il diffusore ha una sensibilità di 82 dB e quindi mi muoverò intorno ad un valore di 16 ohm. Se, con il risultato, ci prenderò gusto, passerò al Dipolo, acquistando, ovviamente altri due TW. e
Non attenuare troppo. Invece di due resistori da 16 compra quattro da 8.2 Ohm:
- con due in parallelo ottieni 4.2 Ohm
- con un singolo resistore 8.2 Ohm
- con 2 resistori in serie 16.4 Ohm
così hai tre valori che puoi scegliere.
Gentilissimo, anzi, di più. Purtroppo, su Axiomedia non è disponibile l’induttanza del valore richiesto, comunque risolverò. se avete suggerimenti, ben vengano. altrimenti proverò con Audiomax di Massimo Masotti, che a suo tempo mi ha fornito il kit completo di tutto l’occorrente, compresi i pannelli tagliati a misura e pre forati.
Scusa Mario, non riesco a trovare l’induttore da 0,28. Considerate le tolleranze in gioco, se ne usassi una da 0,27, il leggero spostamento in avanti della frequenza, sarebbe determinante.
Se non trovi una bobina da 0.28 mH prendila più piccola (0.25 mH o anche meno) ma non più di 0.28 mH.
nel catagolo Mundorf c'è una bobina da 0.27 mH (serie MCOIL P100 PIPECORE tipo P100-0,27):
https://www.mundorf.com/audio/en/shop/c ... ?card=2655
probabilmente ce ne sono anche di più economiche.
OK grazie.
Volevo ringraziare Mario Bon , per avere suggerito in questo forum l’idea della sorgente posteriore. con i suoi consigli, ho da qualche giorno implementato nei miei diffusori, il TW posteriore. Ho sperimentato come si può ottenere molto investendo poco. Sensazione di maggiore spazialità, nessuna, secondo me, variazione del timbro delle voci. ho utilizzato in serie un resistore da 15 ohm, vedrò, se aumentarne il valore. grazie ancora.
