Osservando i grafici trovo, ovviamente, una risposta molto regolare per quanto concerne le risposte equalizzate.
Noto che le prime riflessioni hanno un ampiezza abbastanza elevata, segno che c'è qualcosa che riflette.
Potrebbe essere la vicinanza delle pareti... oppure la spalliera del divano in relazione alla posizione del microfono.
Misure con REW entrambe i diffusori o uno alla volta
Milo63
Re: Misure con REW entrambe i diffusori o uno alla volta
Intanto grazie Tom!TomCapraro ha scritto: 03/02/2023, 23:44 Osservando i grafici trovo, ovviamente, una risposta molto regolare per quanto concerne le risposte equalizzate.
Si, il punto di ascolto e’ su un divano con parete attaccata alle spalle, anche se la stessa ha un trattamento con pannello assorbente al centro che copre tutta la zona retrostante. Potrebbe essere anche il tavolino basso posto davanti il punto di ascolto? Immagino ti riferisci alla ETC con i picchi entro 15/20db nei primi 20ms, corretto? Potrei individuare dal grafico da quali oggetti sono causate le prime riflessioni, magari le piu’ importanti? E come? Inoltre come ti sembra lo spettrogramma?
I picchi superano abbondantemente i -10 dB (-7,5 dB x 5ms e oltre) e coprono distanze da 2 metri a salire.Milo63 ha scritto: 04/02/2023, 0:01 Intanto grazie Tom!
Potresti -per prova- eliminare (o coprire con una coperta spessa) il tavolo e ripetere le misure.
Se non dovessero cambiare punta alle pareti laterali facendo uso di uno specchio (ma serve l'aiuto di un altra persona)
In pratica, tu ti siedi nel punto ascolto, mentre l'amico terrà lo specchio appoggiato alla parete laterale (da ripetere con l'altra parete) in modo che tu possa visualizzare la "comparsa" del diffusore in determinati punti e inserire qualcosa di assorbente.
Lo spettrogramma (a meno di errori di misura) mostra un locale abbastanza "vivo" ...quindi tendende al riverbero.
L'RT60, essendo una misurazione molto particolare (e affetta da errori) dovrai anche valutarla attentamente ad orecchio. (ad esempio l'intelligibilità del parlato)
Per valutar l'intelligibilità del parlato consiglio di ascoltare il telegiornale con lo schermo del televisore oscurato (in modo da non poter seguire il labiale).
Più lontano si sta dal televisore e più si sente l'effetto del riverbero.
Milo63
Ok Tom, provero' a fare qanto indicato, considera però che essendo i diffusori al centro della parte piu' lunga (8mt) le 2 pareti laterali sono distanti oltre 2,70mt, poi ci sono 2 divani a ELLE 1 di fornte ai diffusori ed uno lateralmente. Certo potrebbe essere anche il soffitto ....TomCapraro ha scritto: 04/02/2023, 13:59I picchi superano abbondantemente i -10 dB (-7,5 dB x 5ms e oltre) e coprono distanze da 2 metri a salire.Milo63 ha scritto: 04/02/2023, 0:01 Intanto grazie Tom!
Milo63
Non credo di aver un problema dell'intelligibilità del parlato, uso videoproiezione nella stessa sala e il canale centrale da cui sento di tutto, dai dialoghi dei film al TG non mi da sensazioni di riverbero particolari.MarioBon ha scritto: 04/02/2023, 15:29 Per valutar l'intelligibilità del parlato consiglio di ascoltare il telegiornale con lo schermo del televisore oscurato (in modo da non poter seguire il labiale).
