CORRENTE pulita
Re: CORRENTE pulita
Per misure sulla rete elettrica meglio sonda differenziale 1/200.
Re: CORRENTE pulita
ing.daniele ha scritto: 01/03/2023, 8:01Ti riferisci alla dinamica ?TomCapraro ha scritto: 08/03/2022, 23:09 Gli UPS con output sinusoidale andrebbero bene, tuttavia nutro qualche dubbio sulla "velocità di risposta" nel momento in cui vi è collegato un finale di potenza importante.
Alla velocità dei transienti, i grossi finali assorbono corrente di picco e, se un eventuale stabilizzatore non avesse velocità/erogazione, rallenterebbe le capacità dell'amplificazione durante determinati passaggi.
Re: CORRENTE pulita
...è stato effettuato un esperimento (con misurazioni) potendo constatare (ma si sapeva) che lo stadio di alimentazione delle elettroniche, se buono, non risente dei disturbi della corrente di casa, e che l'inserimento di un eventuale apparecchio "purificatore" non comporta alcuna variazione nel segnale audio.
- Il mio Impianto: am audio AM3a , pre valvolare CAT SL1, lettore marantz 6000, d/a teac, Allison three.
Re: CORRENTE pulita
perdonatemi ma le correnti di picco relazionate con la dinamica/ transienti vengono erogate dalle batterie di condensatori, uno stabilizzatore idoneo( atto alla potenza max dell'utilizzatore) devo solo mantenere stabile la tensione di rete..TomCapraro ha scritto: 01/03/2023, 11:54ing.daniele ha scritto: 01/03/2023, 8:01Ti riferisci alla dinamica ?TomCapraro ha scritto: 08/03/2022, 23:09 Gli UPS con output sinusoidale andrebbero bene, tuttavia nutro qualche dubbio sulla "velocità di risposta" nel momento in cui vi è collegato un finale di potenza importante.
Noto che durante il post viene anche confusa spesso la corrente con la tensione .
Re: CORRENTE pulita
Tensione in volt.valter_64 ha scritto: 14/03/2023, 13:58 perdonatemi ma le correnti di picco relazionate con la dinamica/ transienti vengono erogate dalle batterie di condensatori, uno stabilizzatore idoneo( atto alla potenza max dell'utilizzatore) devo solo mantenere stabile la tensione di rete..
Corrente in ampere.
Durante i transienti anche la tensione di rete subisce delle variazioni...cosi come la corrente.
Grossi finali (potenti) durante i transienti sono capaci (e si vede anche visivamente) di far variare la tensione/corrente erogata dal nostro contatore.
Interporre un apparecchio tra la presa di corrente e un grosso finale può ridurre la capacità impulsiva.
Re: CORRENTE pulita
si certo subisce variazioni ma maggiormente come corrente media derivata dai picchi di corrente sui condensatori ( separliamo di cose serie)TomCapraro ha scritto: 14/03/2023, 14:05Tensione in volt.valter_64 ha scritto: 14/03/2023, 13:58 perdonatemi ma le correnti di picco relazionate con la dinamica/ transienti vengono erogate dalle batterie di condensatori, uno stabilizzatore idoneo( atto alla potenza max dell'utilizzatore) devo solo mantenere stabile la tensione di rete..
Corrente in ampere.
Grossi finali devono avere un alimentatore idoneo con grandi capacità..
gli Stabilizzatori sono utilizzati anche nei concerti e li i KW sono a go go..
Re: CORRENTE pulita
valter_64 ha scritto: 14/03/2023, 14:31 si certo subisce variazioni ma maggiormente come corrente media derivata dai picchi di corrente sui condensatori ( separliamo di cose serie)
Molto dipende dalla forma del segnale, sia in termini di potenza d'uscita RMS (da parte dell'amplificatore/finale) sia in termini di potenza impulsiva.
L'interposizione di un apparecchio ricondizionatore di corrente (e tensione) è capace di variare entrambe le cose, potenza RMS e potenza Impulsiva...nonchè il fattore di cresta.
Tanto per non essere elusivi, l'inserimento di un Power Plant P12 può ridimensionare le capacità di erogazione dell'amplificazione.
Se i transienti occupano un determinato segmento temporale il fenomeno si acuisce.
Transienti sporadici distribuiti in modo blando risultano meno deteriorabili.
