Misure, acustica e psicoacustica
Re: Misure, acustica e psicoacustica
#31 Messaggio da TomCapraro »
Zapuan ha scritto:Non mi ci ritrovo, ma immagino sia un problema mio di incomprensione.
Quando fai l'acquisizione in REW e la visualizzi senza smoothing, si dovrebbero vedere picchi ovunque, anche con una risposta (in ambiente, al punto di ascolto) "certificata" flat, come è la tua risposta.
Quando alla stessa acquisizione applichi lo smooth a terzi d'ottava si dovrebbe vedere una linea perfetta così come è quella "certificata".
Quando invece applichi lo smoothing psyco, dovrebbe essere una via di mezzo tra quella flat a terzi e una "senza smoothing idealmente passante per i picchi".
Puoi farla vedere senza smoothing?
Ho fatto la prova, come descritto, "elettrica" e non acustica.
Per fare la prova che dici tu occorre la rilevazione acustica.
Visto che è in programma un esperimento (che avevo in mente di fare) ci infilerò pure questa.
Ligo
#32 Messaggio da Ligo »
Stavo per fare la stessa considerazione di Zapuan, poi ho capito che non stavi facendo riferimento ad un'acquisizione acustica. Se hai l'impulso della tua curva credo che sia sufficiente importarlo in REW e visualizzare la RIF con smooth a terzi e psico per vedere le differenze.
Il punto, per me, è quale rappresentazione avvicina meglio ciò che sentiamo e per questo la valutazione dovrebbe avvenire su una misura acustica.
Ciao. Fabio
#33 Messaggio da TomCapraro »
Misurazione acustica nel punto ascolto (circa 2,85mt)
#34 Messaggio da TomCapraro »
Adesso ragioneremo in base a quanto visualizzato.
Secondo lo Smoothing Psicoacustico io dovrei sentire, nel mio sistema diffusori//ambiente, un certo sbilanciamento nella parte media (medio avanzato, nasalità delle voci, voci femminili tendenti al pungente) e un lieve effetto calore.
Infine al segmento 800hz-3khz (che è in evidenza) risulta un progressivo calo verso la parte alta-altissima, per cui "teoricamente" dovrei sentire anche i piatti --dietro la scena--
Questo, almeno da me, non accade.
La curva a terzi ottava (ma con la parte 5khz---20khz attenuata di -2.5db) fornisce un risultato che non va assolutamente cambiato, e non solo perchè lo preferisco, ma perchè facendo ascoltare il sistema non ho trovato qualcuno (accade raramente...) che lamenta qualcosa nell'equilibrio tonale//timbrico complessivo.
Io spero di poter ricevere nuovamente Zapuan a casa mia per fargli ascoltare un pianoforte, delle voci e alcuni strumenti in particolare. (ad esempio i fiati, dove vige il rigore della naturalezza...pena una salita delle note stridente ed affaticante.)
Bluenote
#35 Messaggio da Bluenote »
Confermo anch'io che quell'attenuazione di 2.5db tra 5 e 20khz e' davvero un toccasana, almeno sui generi classica e jazz che ascolto prevalentemente.
Soprattutto tra 5 e 6khz le voci guadagnano parecchio, perdendo qualsiasi forma di asprezza.
Nel mondo delle cuffie e' emblematico il caso della Sennheiser HD800, che proprio attorno ai 6khz presenta una gobba significativa che puntualmente si ripercuote all'ascolto. Infatti tutti i possessori della 800 normale, non la versione "S" con cui e' stato risolto il problema, sono alla ricerca perenne di un ampli in grado di domare proprio quella parte di frequenze, molto spesso ricorrendo alle valvole o a cavi che "addolciscono".
Ligo
#36 Messaggio da Ligo »
TomCapraro ha scritto:Adesso ragioneremo in base a quanto visualizzato.
Tom, non dubito di ciò che dici ma da me è la psico che restituisce il risultato più veritiero. Dopo tante prove anche io non ho dubbi. :)
Ciao. Fabio
#37 Messaggio da TomCapraro »
Ligo ha scritto:Tom, non dubito di ciò che dici ma da me è la psico che restituisce il risultato più veritiero. Dopo tante prove anche io non ho dubbi. :)
Se vai a vedere, alla fine, sono circoscritte in meno di 3db di differenza, tolleranze del tutto "metabolizzabili" anche in base al contesto, come anche il livello di ascolto e/o la distorsione prodotta dal sistema.
Ci può stare benissimo che entro 3db (ma diciamo anche 4/5) si preferisca una cosa o un altra.
Gli sfracelli sono altri, (alterazioni che raggiungono anche 12db/15db) e il paradosso è che molti ci convivono definendola anche "alta fedeltà".
Ligo
#38 Messaggio da Ligo »
Sono d'accordo. Da tempo sostengo che ognuno ha le proprie preferenze e che queste possono trovare soddisfazione in una manciata di dB la cui distribuzione dipende appunto dai gusti personali e dal contesto. Non ci si rende conto di questo fino a quando non si hanno gli strumenti e le competenze per sperimentare.
Ciao. Fabio
#39 Messaggio da TomCapraro »
Ligo ha scritto:Sono d'accordo. Da tempo sostengo che ognuno ha le proprie preferenze e che queste possono trovare soddisfazione in una manciata di dB la cui distribuzione dipende appunto dai gusti personali e dal contesto. Non ci si rende conto di questo fino a quando non si hanno gli strumenti e le competenze per sperimentare.
Alla fine queste piccole differenze nella risposta servono per il nostro personale "wam-up" iniziale, perchè son convinto che dopo 20 minuti d'ascolto (forse anche meno) il nostro sistema di percezione le "livellerebbe", quindi -dopo- il warm-up il cervello ce le farebbe percepire molto più simili di quanto si vede nel grafico.
Ligo
#40 Messaggio da Ligo »
Sicuramente la curva "giusta" suona bene da subito ma c'è anche altro. Io, ad esempio, sono quantomai sensibile a determinate frequenze, nello specifico tra i 2K e i 4K. Non riesco ad equalizzare e ad eliminare la fatica d'ascolto che me ne deriva se lì non trovo il giusto equilibrio.
Con questo voglio dire che anche le sensibilità personali hanno una grande importanza nelle scelte finali.
Ciao. Fabio
Visitano il forum: Roberto Barbato e 7 ospiti
