Invito a Calabrese a cambiare "mestiere"...
tola1
Il mio Impianto: Nessie
Re: Invito a Calabrese a cambiare "mestiere"...
#31 Messaggio da tola1 »
NomeUtente ha scritto: 29/09/2022, 15:14
tola1 ha scritto: 29/09/2022, 14:52
NomeUtente ha scritto: 29/09/2022, 12:47
tola1 ha scritto: 28/09/2022, 16:44 [cuttone]... mirage aveva altoparlanti in fase
Nessie può lavorare sia con gli altoparlanti in fase sia con gli altoparlanti in controfase?
no, in controfase, altra opzione entrambi altoparlanti in avanti ma tagliati, uno opera da mid ed uno da tweeter
(chiaramente volendo si possono collegare in fase ma non sono stati cosi pensati)
Grazie, tola1.
Quando parli della configurazione tw + mid, quale fa il tw e quale fa il mid? il mid e' l'anteriore e il tw e' il posteriore?
chissà?!? ;)
#32 Messaggio da NomeUtente »
tola1 ha scritto: 29/09/2022, 16:42 [cut]... chissà?!? ;)
Ok, non vuoi dirlo :)
#33 Messaggio da MarioBon »
tola1 ha scritto: 28/09/2022, 16:44 ....
e allora non erano le Mirage ma altre che non posso ricordare.
#34 Messaggio da TomCapraro »
mario061 ha scritto: 29/09/2022, 16:37 Tom il link funziona, si vedono tutti i grafici.
...si...si...NomeUtente avrebbe voluto scaricare i segnali che sono linkati su wetransfer, e che ovviamente dopo 4 anni sono scaduti.
SM63
#35 Messaggio da SM63 »
TomCapraro ha scritto: 29/09/2022, 16:17
NomeUtente ha scritto: 29/09/2022, 14:07
TomCapraro ha scritto: 29/09/2022, 12:32 [cuttone]...
a conferma dell'inutilità della tecnica di misura della "vera risoluzione dei DAC" architettata dal genio, nel 2018 sm63 aveva svolto una prova la cui dimostra che nel solo livello fonometrico non vengono rilevate distorsioni nemmeno con valore altissimo. ---> viewtopic.php?t=1223
Interessante. Peccato che il link wetransfer sia scaduto: "Trasferimento scaduto".
3D di 4 anni fa.
Chissà se sm63 possiede ancora i files...ma sono perfettamente preparabili con un software che genera segnali.
Io intanto sto facendo una misurazione (per curiosità)
NO.....volendo posso rifarli ,anche se a mio avviso è solo tempo sprecato ,quella misura rileva solo esclusivamente un livello in tensione senza tenere conto della forma d'onda rispetto il segnale usato come campione altro che risoluzione al basso livello ....
Salvatore Micale
#36 Messaggio da mario061 »
NomeUtente ha scritto: 29/09/2022, 17:35
Non sa come potrebbe funzionare il sistema con due monobanda in serie in fase...
#37 Messaggio da NomeUtente »
mario061 ha scritto: 29/09/2022, 18:44 Non sa come potrebbe funzionare il sistema con due monobanda in serie in fase...
Ma non erano in controfase? :)
Come dice SM63... tempo sprecato.
L'importante e' dare in testa a Fabrizio.
#38 Messaggio da NomeUtente »
NomeUtente ha scritto: 29/09/2022, 20:32
[cut]
Qui la minkiata l'ho scritta io :D :D :D
#39 Messaggio da mario061 »
Normalmente il sistema è fatto con due biconi che lavorano in controfase, uno irradia frontalmente, l'altro irradia posteriormente. Se vuoi far lavorare in fase i biconi e vuoi filtrarne uno facendo in modo che funzioni da midbass di rinforzo, devi fare in modo che entrambi siano rivolti verso il punto di ascolto e siano in fase.
#40 Messaggio da NomeUtente »
mario061 ha scritto: 29/09/2022, 20:41 [cut]
A 'sto punto dovrei vedere la foto di un Nessie in configurazione "in fase" e quella in configurazione "in controfase". Ho sempre inteso che ci fosse un largabanda sul fronte e uno sul retro.
