Parete alle spalle dei diffusori
Sbrillicchio
Re: Parete alle spalle dei diffusori
I diffusori al momento non ci sono. I lavori a casa devono essere ultimati.
In ogni caso, quelli su cui avrei messo gli occhi sono i transpuls 1500.
Non ho idea se possano essere considerate dimensioni importanti: l 50 h 100 p 40.
Grazie
Grazie
Magnat transpuls 1500. Si presenta bene.
Si possono fare tre appunti:
- non sono speculari
- la frequenza di taglio tra il woofer da 15" e il medio da 7" a 920 Hz (alta)
- il peso (un po' leggera).
il difetto più evidente è la non specularità. Fare coppie speculari è più costoso. Visto che la frequenza di taglio del tweeter è alta (4800 Hz) potrebbe non essere così determinante. Vanno ascoltate.
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/dif ... s-1500.jpg
ing.daniele
Visto che stai realizzando una stanza, ed hai modo di far passare sotto traccia canne e corrugati…..Sbrillicchio ha scritto: 20/05/2023, 7:10 I diffusori al momento non ci sono. I lavori a casa devono essere ultimati.
Grazie
Io butterei l’occhio anche qui
https://www.genelec.com/-/reference/bey ... -lohvansuu
Elimineresti diversi problemi ammbientali con GLM
P.s. Vanno sempre ascoltate
Sbrillicchio
Questo post potrebbe essere eliminato, io non riesco. È rimasta la citazione ma non il contenuto del messaggio che ho inserito nel post che segueing.daniele ha scritto: 20/05/2023, 10:00Genelec costano un botto. Il mio sarà un impianto lowcost.Sbrillicchio ha scritto: 20/05/2023, 7:10 I diffusori al momento non ci sono. I lavori a casa devono essere ultimati.
Grazie
Monitor piccoli per ascolti da vicino non mi interessano.
A monitor attivi ci ho pensato ma preferirei valutarli solo in caso di necessità e al momento non credo siano indispensabili.
Comunque grazie Daniele
Ultima modifica di Sbrillicchio il 20/05/2023, 15:59, modificato 1 volta in totale.
Sbrillicchio
Sbrillicchio
Il taglio alto del woofer so che potrebbe creare problemi di intermodulazione (percepibili da un orecchio allenato), però come dicevo qualche post sopra, potrebbero essere tagliate in basso per inserire un sub o due in futuro.MarioBon ha scritto: 20/05/2023, 9:16 Magnat transpuls 1500. Si presenta bene.
Ascoltare prima dell'acquisto è impossibile, nessun rivenditore in Sardegna. O meglio, nessuno che abbia diversi articoli e che mi dia la possibilità di una prova nel mio ambiente. Altro ambiente altro risultato sempre e comunque, quindi inutile.
Abitando in casa indipendente ho la possibilità di andare su col volume e mi sembra che possano farlo.
La non specularità dei tweeter come potrebbe essere percepita?
Grazie ancora
- TeoMarini
E di queste che ne dici?Sbrillicchio ha scritto: 20/05/2023, 15:44 Genelec costano un botto. Il mio sarà un impianto lowcost.
https://www.amazon.it/JBL-Powered-Activ ... 061&sr=8-5
o questi:
https://www.amazon.it/JBL-Professional- ... 599&sr=8-2
Sempre da pensare con l'idea di aggiungere uno (o meglio due) bei sub in s.p. o "carico simmetrico"...
Sbrillicchio
Buongiorno TeoMariniTeoMarini ha scritto: 20/05/2023, 17:07 E di queste che ne dici?
Penso che con quei monitor dovrei inserire da subito due sub. Mi troverei con un sistema completamente attivo ma chiuso. In caso di problemi ad un ampli il tutto sarebbe bloccato.
Tu perché preferiresti questi alle transpuls?
Grazie per i consigli ed il tempo
- TeoMarini
Vedi, io non amo i woofer in bass-reflex, a meno che non li si "taglino" con un filtro passa-alto.Sbrillicchio ha scritto: 20/05/2023, 17:31
Inoltre sono un fautore della disposizione delle casse o "a muro" (In una nicchia appositamente creata) o in una libreria, col bordo anteriore a filo con il dorso dei libri.
Questo è molto importante per la eliminazione del wall-dip di questa parete nella gamma medio-bassa.
Per poter fare ciò, i diffusori principali devono essere (ragionevolmente) piccoli...
Inoltre, essendo i JBL piuttosto economici, ti permettono di spendere di più sul (o, meglio, sui) sub.
Sbrillicchio
Ho cercato ma non sono riuscito a farmi un'idea di cosa sia il wall-dip.TeoMarini ha scritto: 20/05/2023, 19:01 Questo è molto importante per la eliminazione del wall-dip di questa parete nella gamma medio-bassa.
Mi potresti spiegare anche in breve o con qualche link?
Grazie
