software e hardware per trattamento digitale
Re: software e hardware per trattamento digitale
#31 Messaggio da MarioBon »
Il deq2496 contiene almeno un DSP.
Per progettare da zero un dispositivo prima di tutto si deve sapere cosa si vuole ottenere e fare i calcoli, teoricamente, su un pezzo di carta. In sostanza si tratta di tracciare un grafo orientato.
Conoscendo la Teoria dei Sistemi e dei Segnali questa è la parte più facile.
A questo punto si dovrebbe fare uno studio di fattibilità e valutare i costi (questa fase di solito non interessa agli autocostruttori).
Poi si può passare al progetto dell'elettronica (che utilizzerà uno o più DSP) e qui serve un po' di esperienza specifica in elettronica sia analogica che digitale.
Una volta disegnato il circuito, la realizzazione pratica può essere affidata ad una Ditta specializzata (disegno e realizzazione del PCB, montaggio, ecc.).
Si fa molto prima, e si spende molto meno, a scegliere un sistema commerciale.
Per scegliere un sistema si deve sapere cosa si vuole ottenere.
Alla fine il presupposto è lo stesso.
Per utilizzare al meglio un deq2496 bisogna fare molta attenzione alle specifiche di ingresso e di uscita (ovvero leggere con attenzione il manuale).
