Subwoofer bandpass, quali vantaggi?
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: Subwoofer bandpass
La schedina piccola in effetti sembra diversa da quella in foto (sul pdf ho anche il layout del pcb e in effetti è diverso; magari la mia è una versione aggiornata, non saprei).
Il layout della scheda amplificatore invece sembra corrispondere a quello che ho nel pdf..
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Un'altra domanda: nel caso volessi portare il filtro subsonico della schedina piccola a partire dai 30Hz (anzichè dai 45Hz come riportato nel datasheet), quali componenti e di che valore dovrei sostituire?
(Ammesso che il datasheet sia effettivamente corretto..)
Sembra che tu debba ricostruire lo schema totale attraverso schemi parziali. Sulla scheda in foto ci sta sia la sezione di ingresso con i relativi controlli di fase e frequenza, sia l'amplificatore con i suoi gruppi funzionali. Non vedo connettori che colleghino la prima parte con la seconda... a meno che questo connettore sia sul lato saldature. Bella rogna.
W l'autocostruzioneorganist ha scritto: 12/01/2024, 15:06 Un'altra domanda: nel caso volessi portare il filtro subsonico della schedina piccola a partire dai 30Hz (anzichè dai 45Hz come riportato nel datasheet), quali componenti e di che valore dovrei sostituire?
Siamo in due...
Piu' passa il tempo piu' ne sono convinto
I componenti da modificare sono i tre condensatori C1 C2 C3 e vanno aumentati. A sentimento direi del 50%.organist ha scritto: 12/01/2024, 15:06 Un'altra domanda: nel caso volessi portare il filtro subsonico della schedina piccola a partire dai 30Hz (anzichè dai 45Hz come riportato nel datasheet), quali componenti e di che valore dovrei sostituire?
Ma non posso essere tanto sicuro perchè qui
c'è scritto che il passa alto sta a 45 Hz
ma ultimo schema che hai postato c'è scritto 60 Hz (ed i valori - che si leggono male - sembrano diversi).
Ho cercato una tabellina con i valori normalizati (E12, a esempio) ma non l'ho trovata. C'era una application note di SGS che parlava di questo tipo filtri attivi ma non la trovo nella mia biblioteca. Persa? Boh...
Mi spiace.
Mi spiace.
scarica questo libro:
https://ia803208.us.archive.org/23/item ... ations.pdf
a pag 122 del pdf (230 del libro) c'è il filtro passa alto del terzo ordine con tutte le relazioni che servono.
...zzzie! Ci sono anche i filtri di ordine superiore al 3° con un solo opamp... bello.
