Ora è tutto più chiaro !
Scelta tweeter
- scintilla
Re: Scelta tweeter
Grazie Mario
Re: Scelta tweeter
Approfitto per trattare un aspetto che ha a che fare con il prezzo (anche molto alto) di certi altoparlanti.
Quella che segue è la sovrapposizione di 7 risposta in frequenza di 7 tweeter Monacor DT100 (circa 40 euro)
il grafico è di 2 dB divisione.
queste invece sono 4 risposte in frequenza di altrettanti tweeter Scanspeak H2606/920000 (meno di 45 euro)
dato che l'immagine stereo dipende dall'uguaglianza dei due canali destro e sinistro non c'è dubbio su cosa scegliere.
Alla luce di queste prestazioni il Minacor è Molto caro mentre lo Scanspeak è conveniente.
Le misure vengono da www.heissmann-acoustics.de
un altrosito con test interessanti è https://www.dibirama.it/altoparlanti-hi-fi/tweeter.html
A questo si aggiunge una ulteriore considerazione: a cosa serve spendere centinaia di euro per fare un filtro cross-over a bassa tolleranza quando gli altoparlanti differiscono per oltre 2 dB?
Capito questo possiamo disquisire sulla timbrica di un tweeter.
Re: Scelta tweeter
Questo invece è un esempio di tolleranza attribuito al ferrofluido
non è specificato se i tre tweeter provati sono stati sottoposti a riscaldamento (che fluidifica il ferrofluido)
In ogni modo da 2500 Hz in su le risposte sono sovrapponibili fino a 10kHz (che è quello che conta).
In effetti i tweeter con ferrofluido vanno tagliati un po' più alti anche perchè delle oscillazioni troppo ampie possono espellere il ferrofluido dal traferro.
Poi non chiediamoci perchè ci sono altoparlanti che "cambiano" con il tempo e altri che suonano sempre allo stesso modo.
Re: Scelta tweeter
Tutto molto interessante. Grazie Mario
- Bergamotto
Re: Scelta tweeter
https://www.dibirama.it/images/ingrandi ... 4_spec.pdf
questo mi sembra sul livello del d9700 addirittura l'escursione lineare e di 0.6mm contro 0.4 del D9700
Re: Scelta tweeter
E costa pochissimo. Chissà se le tolleranze di costruzione sono come quelle del Monacor DT100...
- Bergamotto
Re: Scelta tweeter
Io ne ho provate due coppie a memoria ricordo sovrapponibili, in linea con le serie costose.mario061 ha scritto: 30/06/2024, 9:32 E costa pochissimo. Chissà se le tolleranze di costruzione sono come quelle del Monacor DT100...
Però quello che mi chiedo possibile che abbiano delle caratteristiche migliori della serie SATORI ???, continua a non tornarmi qualcosa....ho capito che bisogna muovere il mercato, ma chi ne capisce un pò di legge e dati dichiarati e se tanto mi da tanto si dovrebbe scegliere il tw che ho postato ma non la serie SATORI.
Io come dicevo li ho testati entrami e la serie SATORI è un altro pianeta....
Stessa cosa per scan ?
Qual'è la reale motivazione ?
Finisco dicendo che ho dei dubbi che il tw economico sb possa superare l'escursione del D9700 almeno credo, questo accresce ancora di più i miei dubbi...
Re: Scelta tweeter
Forse perchè non conosco i segreti della progettazione, ma quando ho preso il D2905/99000 revelator avevo un diffusore fatto con componenti Peerless (era un kit fatto da Peerless, non progettato da me), e il Tw Peerless costava meno dello Scan. Così per curiosità ho staccato il Peerless dal filtro e ho attaccato al volo uno Scan Speak. Entrambi ascoltati vicinissimi all'orecchio (a bassissimo volume ovviamente), suonavano molto diversi, allora li ho attaccati diretti all'amplificatore e ascoltati sempre a bassissimo volume vicino all'orecchio, e in tutta onestà fra i due non c'era proprio paragone, Lo Scan Speak suonava estremamente naturale e molto più verosimile, al contrario del Peerless. La differenza di prezzo era di circa 5 a uno.
Quindi, se è vero che certi altoparlanti al giorno d'oggi hanno raggiunto prezzi assurdi, imho credo che comunque fra un SB26STC-C000-4 e un 9700 all'ascolto sia preferibile lo Scan Speak.
Re: Scelta tweeter
per SB : SD=6.5 Xmax=0.6 mm, cappuccio di rame, SV=SD*Xmax=3.9 tipo underhangBergamotto ha scritto: 30/06/2024, 9:38 ...
per Scan: SD=8.5 Xmax=0.4 mm, Motore SD2 , SV=SD*Xmax=3.4 tipo overhang
alla fine la differenza di SPL massimo è di 1.2 dB in favore di SB (che non è molto). Bisogna però osservare che il motore SD2 prevede il traferro sagomato a T con due anelli sopra e sotto il traferro più un terzo anello di demodulazione alla base del polo centrale. Evidentemente l'SD2 dà qualche vantaggio rispetto ad un semplice cappuccio di rame.
Come primo passo consiglio di prendere un foglio di carta (o di Excel) e confrontare le specifiche dei due tweeter in particolare quello che c'è e quello che non c'è. Come secondo passo chiedersi perchè. Leggere le note scritte in piccolo.
Come terzo, consiglio di studiare con attenzione le specifiche, le caratteristiche e le note tecniche dei tweeter Wavecor.
Anche io, come Mario61, ascolto i tweeter senza filtro ma ci sparo dentro una bella potenza. Se gracchia e si brucia non va bene.
Re: Scelta tweeter
per esempio:
https://www.wavecor.com/Driver%20specif ... ations.pdf
https://www.wavecor.com/TW045WA01_in_VC_April_2023.pdf
