Saldatore per cavi da 4mm
Bergamotto
Re: Saldatore per cavi da 4mm
#31 Messaggio da Bergamotto »
Polin ha scritto:Vanno bene entrambi...senza preferenze. Se ci posti una foto o un link relativo al tipo di connettore che intendi utilizzare forse ci si potrebbe capire un' po meglio sulle modalità di collegamento!
ok grazie, i connettori sono quelli degli scan speak revelator
superdeath1978
#32 Messaggio da superdeath1978 »
Polin ha scritto:
superdeath1978 ha scritto: ... non serve nessuna pasta per saldare che puo essere pericolosa per gli schizzi negli occhi...
Non vorrei contraddirti ma la pasta se usata correttamente non può schizzare,inoltre per lavorare con velocità può essere molto utile data la facile ossidabilità dei vari supporti(esclusi i non ossidabili).
Se usata correttamente...c'è il "se"
Comunque per una saldatura così banale (quella da me indicata) si può fare tranquillamente a meno...
Marco Chiarini
Polin
#33 Messaggio da Polin »
Immaginavo,non avendo letto bene evidentemente, fossero connettori per altoparlanti da pannello e non connettori di altoparlanti. In tal caso per quale ragione dovresti usare cavi da 4mmq(come hai scritto)!Se proprio vuoi utilizzare una saldatura è sufficiente un cavo di sez. minore anche da 1,5mmq.
E' un cablaggio per una cassa acustica?
Bergamotto
#34 Messaggio da Bergamotto »
Polin ha scritto:Immaginavo,non avendo letto bene evidentemente, fossero connettori per altoparlanti da pannello e non connettori di altoparlanti. In tal caso per quale ragione dovresti usare cavi da 4mmq(come hai scritto)!Se proprio vuoi utilizzare una saldatura è sufficiente un cavo di sez. minore anche da 1,5mmq.
vorrei provare a fare un pò di tests prima su altoparlanti rotti poi se tutto è ok farlo sui definitivi
Polin
#35 Messaggio da Polin »
Mi pare ovvio che l'uso corretto di questi prodotti possa scongiurare o ridurre ogni genere di rischio;anche un semplice giravite se usato in modo improprio può diventare pericoloso.
Concordo!
Polin
#36 Messaggio da Polin »
Polin ha scritto:Immaginavo,non avendo letto bene evidentemente, fossero connettori da pannello per altoparlanti e non connettori di altoparlanti. In tal caso per quale ragione dovresti usare cavi da 4mmq(come hai scritto)!Se proprio vuoi utilizzare una saldatura è sufficiente un cavo di sez. minore anche da 1,5mmq.
Che genere di test!?
Ultima modifica di Polin il 07/03/2017, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Bergamotto
#37 Messaggio da Bergamotto »
saldatura
Polin
#38 Messaggio da Polin »
Bergamotto ha scritto:saldatura
Quindi vorresti essere sicuro di riuscire a saldare correttamente?
Comunque un cavo da 4mmq è un po' esagerato per una connessione saldata su un morsetto di quel genere!
Bergamotto
#39 Messaggio da Bergamotto »
si, poi vedrò
superdeath1978
#40 Messaggio da superdeath1978 »
Infatti.....ma ha ancor meno senso pregiudicare un trasduttore per una saldatura sul morsetto....
Marco Chiarini
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 8 ospiti
