Non dirmi che è una tromba.wasky ha scritto:Qui, si vede bene un tapped Horn e la sua simulazione su Horn Response![]()
http://wp.volvotreter.de/projects/th-2/ ... ence-horn/
Basso a tromba (cc)
Re: Basso a tromba
- wasky
- Il mio Impianto: Ne ho uno da Uomo :)
Re: Basso a tromba
Certo che lo èGrisulea ha scritto:Non dirmi che è una tromba.wasky ha scritto:Qui, si vede bene un tapped Horn e la sua simulazione su Horn Response![]()
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-s ... nresp.html
Questo topic può servire sicuramente
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-s ... st17831932
Re: Basso a tromba
Quel tubo non lo chiamerei tromba. Un amico ne ha una da 900 litriwasky ha scritto:Certo che lo èGrisulea ha scritto:Non dirmi che è una tromba.wasky ha scritto:Qui, si vede bene un tapped Horn e la sua simulazione su Horn Response![]()
http://wp.volvotreter.de/projects/th-2/ ... ence-horn/qui, spiegano anche come simularlo con HR
- wasky
Re: Basso a tromba
Un Tapped PipeGrisulea ha scritto: Quel tubo non lo chiamerei tromba. Un amico ne ha una da 900 litri
Il Tapped Horn è un brevetto di Thomas J. Danley, ti linko la white paper
http://www.danleysoundlabs.com/danley/w ... d-Horn.pdf
Qui un TH da 30Hz sempre fatto da Volvotreter
http://wp.volvotreter.de/projects/th-2/ ... pped-horn/
Come vedi, si simula usando Horn Response profilo con (Conico) su L12 - L23 - L34
Questi i Profili di Tromba, simulabili con Horn Response
- wasky
Re: Basso a tromba
Non stavo di sicuro affermando che, scendevano a 30HzGrisulea ha scritto: Certo che son trombe, sono i 30 hz che se li sognano. Facciamo che stanno sui 50? 45?
Re: Basso a tromba
Per esempio il "tapped horn", per me, è una linea di trasmissione a interferenza.wasky ha scritto:Qui, si vede bene un tapped Horn e la sua simulazione su Horn Response![]()
Se il condotto non fosse leggermente divergente funzionerebbe sostanzialmente allo stesso modo.
(tu che sai usare Horn Resp potresti fare una simulazione).
- wasky
Re: Basso a tromba
diciamo che, ricorda molto il sistema TransflexMarioBon ha scritto:Per esempio il "tapped horn", per me, è una linea di trasmissione a interferenza.wasky ha scritto:Qui, si vede bene un tapped Horn e la sua simulazione su Horn Response![]()
Con le TL, mi ci sono impegnato 4/5 anni fa' per conoscenza personale e ho avuto la fortuna, di collaborare con Renato che mi spiegava le cose, ci vinsi nel 2013 a Roma con una Tower TL
Re: Basso a tromba
la definizione di tromba non si è ancora vista...
Re: Basso a tromba
Concordo con Mario, alla fine, bene che vada, queste nuove trombe, sono più delle TL che altro. Il fatto che si posso simulare con HR non significa nulla. Con quello ci simuli grosso modo un po di tutto mi pare. Guarda il designo che hai postato. Ma ti pare lo schema della tapped? Non ci va nemmeno vicino. Guarda, una tromba, "vera" di circa 1 metro con circa 3500 cmq di bocca e woofer da 15" non scende sotto i 65 HZ. Il resto dei conti è presto fatto. Se vuoi i 30 flat deve essere lunga e ben grande. Gli altri sono ripieghi. Magari migliori ma non trombe. Le tapped poi sono dei mammuth. Oggetti enormi per riprodurre forse la prima ottava. Non hanno senso in casa. Se tu poi tagli tutto a 40......meno che meno. A meno che parli di pro ed utilizzo a frequenze superiori. Però qua parliamo di hifi.wasky ha scritto:diciamo che, ricorda molto il sistema TransflexMarioBon ha scritto:Per esempio il "tapped horn", per me, è una linea di trasmissione a interferenza.wasky ha scritto:Qui, si vede bene un tapped Horn e la sua simulazione su Horn Response![]()
(tu che sai usare Horn Resp potresti fare una simulazione).Tapped Horn, tradotto secondo le intenzioni di Danley suona come "Sfruttare (al meglio) la Tromba"
Io, personalmente, la vedo come una Front Loading Horn ripiegata
- wasky
Re: Basso a tromba
Grisulea ha scritto: Ma ti pare lo schema della tapped? Non ci va nemmeno vicino. Guarda, una tromba, "vera" di circa 1 metro con circa 3500 cmq di bocca e woofer da 15" non scende sotto i 65 HZ. Il resto dei conti è presto fatto. Se vuoi i 30 flat deve essere lunga e ben grande.
Tu, evidentemente non leggi Grisulea, io ora, ho postato il disegno di una Front Loading Horn scrivendo che, se la ripieghi, diventa un Tapped Horn
Forse, non conosci le Folded Horn che usa anche FC o il W-Bin di P. Klipsch e non sai che, una tromba lunga 3 metri si può piegare, ecco perche ci sono le varie L e S su HR come caselle, non le mettono a caso.
Qui, ho messo le varie S e L di un W-Bin altra tipologia di tromba (La Scala) per facilitarne la costruzione.
Esatto, ripieghi, Trombe Ripiegate su se stesse o Folded Horn come ti ho indicato sopra. Che non abbiano senso in casa, sono point of viewGrisulea ha scritto: Gli altri sono ripieghi. Magari migliori ma non trombe. Le tapped poi sono dei mammuth. Oggetti enormi per riprodurre forse la prima ottava. Non hanno senso in casa. Se tu poi tagli tutto a 40......meno che meno. A meno che parli di pro ed utilizzo a frequenze superiori. Però qua parliamo di hifi.
Ultima modifica di wasky il 06/05/2017, 11:10, modificato 1 volta in totale.
