purtroppo non ho trovato niente che mi permetta di cambiare la freq di campionamentoTomCapraro ha scritto:Se ti chiede di cambiare la frequenza di campionamento molto probabilmente hai settato il setup a 48khz.
A limite prova a cambiarla e provi a ricaricare il file a 96khz.
Comunque fin qui tutto bene, si è capito il formato.
clio permette con un semplice tasto nella sua interfaccia di fare il loop in e outTomCapraro ha scritto:Adesso dovresti cortocircuitare l'output con l'input della scheda e registrare (3 acquisizioni ripetute) il file per tutta la sua durata (sono 12 secondi)
Se vai oltre quel tempo non ti preoccupare, poi lo taglio io.
Alla fine mi manderai i 3 files registrati. (se tutto procede bene passeremo alle misurazioni "ufficiali")
ah!, pensavo di non dover utilizzare l'ampli e ancora peggio il crossover perchè e con i fili appesi ed è davvero un macello farloTomCapraro ha scritto:Ecco lo schema per i collegamenti (misurazione ufficiale)
non ho capitoTomCapraro ha scritto:Effettuare delle pre-acquisizioni (di prova) affinchè il volume dell'ampli possa far raggiungere sufficiente ampiezza del segnale acquisito.
non è che la clio alzando il volume si brucia?
mi sembra di aver sentito di stare attenti
