help aiuto...problema sconosciuto
EDO RC24
Re: help aiuto...problema sconosciuto
ah...quindi non si attiva ad ogni avvio pc..??
Le vecchie versioni no e, con molta probabilità, nemmeno le ultime.EDO RC24 ha scritto:ah...quindi non si attiva ad ogni avvio pc..??
EDO RC24
ok attivo...
vediamo che succede...EDO RC24 ha scritto:ok attivo...
EDO RC24
Tom quando lancio fidelizer la barra di win diventa bianca..e devo riavviare..come mai??
EDO RC24
fà ancora il difetto
allora credo che si possa escludere il problema PC e dedicarsi ad altro.EDO RC24 ha scritto:fà ancora il difetto
Potrebbe sganciarsi il clock del mini-dsp
Per prova (tenendo conto del fatto che il cavo digitale risulti integro) si dovrebbe collegare il tutto ad un MAC e nel menù MIDI settare il clock su PC slave, nel senso di far lavorare il pc come sorgente passiva rispetto al clock master del device.
EDO RC24
i clock si possono settare su i moduli minidigi e minidsp ma credo che il minidigi sia master..e il minidsp slave..controllo il cavo ottico e lo pulisco..
EDO RC24
TOM...
stavo ascoltando il grande Howard HEWITT quando ha cominciato a fare dei tic tac e ho quasi rischiato di far fuori un tw....
sono costretto a spengere tutto ma dobbiamo trovà sto difetto
- SM63
- Il mio Impianto: Interamente Autocostruito
Per risolvere l'inconveniente devi arrivare per esclusioni .
Se ho capito bene il problema oltre dai diffusore e presenta in cuffia ,a sua volta collegata alle uscite della scheda audio .
Quindi circoscritto tra il pc e la scheda audio ,se non provi una alternativa uno dei due elementi secondo me non ne vieni fuori .
Al posto del pc potresti usare una sorgente con uscita ottica ,non credo sara difficile procurarti una .
Salvatore Micale
