La fase elettrica (cc)
Fracasso
Il mio Impianto: Pre C220 finale MC252 cd Atoll cd 100se diffusori venere 2.5
Re: La fase elettrica
#31 Messaggio da Fracasso »
Io ho un yba un belden e un wireworld e non ci sono grosse differenze ma ognuno ha qualche sfumatura.
Il belden ha bassi più corposi il wireworld piu frizzante in alto mentre il yba piu equilibrato ma sente di più i disturbi e va tenuto separato quello fatto da me con il cavo industriale sembra un cavo da pc a confronto.
Non so spiegare il perché .
Francesco Capri
Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
#32 Messaggio da Auditor »
superdeath1978 ha scritto:I cavi per uso industriale o edile non si ossidano perché sono a norma CEE ma soprattutto perché devono garantire un servizio molto più serio che ascoltare musica....aprite le vostre prese a muro e vedete se sono ossidate....dopo 30 -40 -50 anni sono ancora lì che funzionano
Calma, le prese e spine non si ossidano perchè non sono fatte di rame, bensì di ottone, nichelato sulle parti soggette a sfregamento.
Se aprite (dopo aver tolto tensione...) le prese a muro e svitate uno dei fili vi accorgerete che nelle parti non serrate dal morsetto il rame è ossidato eccome, e se avete dubbi spelatene qualche centimetro e vedrete la differenza di colore (ovviamente se non avete fatto l'impianto da pochi mesi).
Nicola
superdeath1978
#33 Messaggio da superdeath1978 »
Non parlo di prese ma parlo di rame spellato....i cavi di uso domestico si ossidano in maniera lieve e funzionano dopo anni sia nei punti luce che nelle prese.
Ultima modifica di superdeath1978 il 17/02/2017, 17:46, modificato 1 volta in totale.
Marco Chiarini
superdeath1978
#34 Messaggio da superdeath1978 »
Mi è capitato di spellare alcuni cavi hifi a guaina morbida ossidati fino a 30 cm dalla spellatura...i cavi in rame per uso domestico si ossidano poco cambiando solo un po di colore in bruno e mantengono il contatto elettrico in quasi tutte le circostanze ad eccezione fatte di abitazione al piano terra di una casa umida con mura fatiscenti.
Chi ha militato anche nel car audio sa di cosa parlo...i cavi nelle automobili si ossidano molto prima che altrove...quando usavo cavi di tipo industriale e civile negli impianti in auto non avevo problemi, in ogni modo nei miei cavi che realizzo saldo sempre la terminazione spellata.
ecco un cavo lapp kabel tripolare da 6 mmq che ho realizzato al solo scopo estetico e ludico
https://www.flickr.com/gp/78489582@N04/244yNQ
Marco Chiarini
Fracasso
#35 Messaggio da Fracasso »
Quali sono le geometrie dei cavi di alimentazione e perché vengono adottate ?
Francesco Capri
superdeath1978
#36 Messaggio da superdeath1978 »
Realizzazione identica Tnt merlino :) sul sito famoso tnt audio di L. Cadeddu
Marco Chiarini
Bergamotto
#37 Messaggio da Bergamotto »
ragazzi a me piacerebbe mettere in fase il mio impianto una volta per tutte, qual'è la procedura passo passo ?
superdeath1978
#38 Messaggio da superdeath1978 »
http://www.siaudio.it/docs/messa_in_fase.pdf
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ide ... n-fase.htm
ci sono queste interessanti letture che spiegano la medesima cosa con l'utilizzo di un tester da 10€ ma bisogna avere un minimo di dimestichezza...con la 220V se sbagli rischi la vita.
altrimenti ci sono apparecchi che la rilevano ma sono costosi...
Personalmente penso che cambierebbe più il suono generale se appenderesti una giacca pesante in un angolo della stanza :mrgreen:
invece sarebbe molto più utile realizzare una linea dedicata della stanza audio se ti è possibile, risolvi gran parte dei problemi dovuti a disturbi degli elettrodomestici, con una spesa minima se hai una casa indipendente puoi farlo tranquillamente, contatta un elettricista....
PS: la fase corretta di tutti gli apparecchi per me ha senso solo se si ha un impianto posizionato ad "hoc" in stanza dedicata e settata in ambiente, per chi possiede un impianto per lo più posizionato male e/o con dietro i mobili e vetrinette questi upgrade non hanno alcun senso...
Marco Chiarini
Bergamotto
#39 Messaggio da Bergamotto »
vi farò sapere
superdeath1978
#40 Messaggio da superdeath1978 »
Occhio che la vernice degli apparecchi è isolante...trova una parte dello chassis a nudo o sede di una vite.
Buon lavoro :)
Marco Chiarini
