CercheròTomCapraro ha scritto:Verifica il tipo di slot, se PCI o PCIe, poi ti fai un giro su internet e vedi se trovi un modulo Emu1010, è il modulo relativo all'uscita digitale, quindi senza la restante parte analogica nella quale viene implementato lo stadio uscita e l'A/D.Pippo Basile ha scritto:Approfitto del 3d per fare a Tom una domanda non strettamente pertinente all'argomento ma comunque in qualche modo correlata.
Ho appreso che tu dal pc esci in SPDIF e poi entri al dac, il mio PC non ha scheda audio con uscita digitale di tal tipo, e se non ricordo male quella che utilizzi tu non è più in produzione, cosa potrei utilizzare in alternativa, nel vecchio pc ho una slot vuota e un rise che utilizzavo per l'interfaccia firewire.
Se casomai li vendessero accoppiati (in questo caso si chiamerebbero EMU1212) prendili ugualmente, il prezzo sarà sicuramente allettante.
Turix è stato fortunato, è riuscito a trovarli e a quanto pare li usa.
Chiedi anche a lui...casomai abbia fatto modifiche (magari usa la usb) e li ha a disposizione.
Questo modulo nel tuo pc può garantire un livello di jitter molto basso, quindi facilitare l'operazione di recovery da parte del ricevitore.
USB
- Pippo Basile
- Il mio Impianto: Attualmente è smontato (sigh)
Re: USB
- Pippo Basile
Re: USB
Sembra che le Emu indicate da Tom siano introvabili, qualcosa di alternativo?
- virman71
- Pippo Basile
Re: USB
C'è qualcuno che ha mai provato a collegare la connessione SPDIF da motherboard?
Re: USB
Si, tramite un bracket tipo questo (occhio alla piedinatura, cambia tra varie motherboard)Pippo Basile ha scritto:![]()
Re: USB
Pippo, se cerchi un modo per scampare l'acquisto del modulo emu...lassa perde
Scherzi a parte, il master clock delle motherboard è abbastanza scadente, troppo jitter.
- Pippo Basile
Re: USB
No era solo per fare una prova diciamo al volo, non voglio nemmeno comprare il rise, pensavo di collegare al volo direttamente un cavetto.
- leoncino
Re: USB
Io sono uno che il trenino lo ha.
Computer Futro Fujitsu S450 con Daphile - Cavo USB Audioquest Carbon 0.70 m- ifi iGalvanic - Cavo USB ifi Mercury 0.5 m- ifi Purifer - ifi iUSB Power - ifi Io Gemini 1.5 m- Gustard U12 - Cavo HDMI LCS Orion Ultimate 0.5 m - Gustard X20
Funzionano ste cose? Io credo di sì, non so se è sola suggestione.
Re: USB
I cavi usb non molto...ma le interfacce tipo Gustard si, funzionano.leoncino ha scritto:Io sono uno che il trenino lo ha.
- leoncino
Re: USB
Posso dire che almeno di non essere stato influenzato, il Gustard U12 ed il ifi iGalvanic li ho installati recentemente, mentre gli altri erano presenti da un paio d'anni.
Io il miglioramento lo avevo avvertito, migliore messa a fuoco e pulizia.
Il iGalvanic ha migliorato questi parametri.
Il U12 connesso in HDMI al DAC forse è stato quello che ha apportato il miglioramento più tangibile, un basso pulito come mai avevo sentito e scomparsa dei diffusori con piani scanditi praticamente alla perfezione.
