TeoMarini
#301 Messaggio da TeoMarini »
TomCapraro ha scritto:
Bergamotto ha scritto:intendevo la mia modifica :oops:
Se la modifica verte a specificare che al diminuire del D.F l'incidenza del cavo diventa via via meno importante si...
Perché qualunque cavo volessi adoperare, anche da 1.000 Euro al metro, avresti ugualmente una risposta in frequenza molto irregolare.
Se a questo ti riferisci.
Così ci capiamo tutti. :D
Bergamotto
#302 Messaggio da Bergamotto »
@ tom
quindi è sbagliata la mia modifica ?
TeoMarini
#303 Messaggio da TeoMarini »
http://www.renatogiussani.it/valvole-e-stato-solido/
Ovviamente, la si può pensare anche in maniera diversa, ma il parere di Giussani era questo.
#304 Messaggio da TomCapraro »
Bergamotto ha scritto: ho due ampli uno con df di 30 e l'altro di 200
il cavo influenzerà maggiormente quello con il df di 200 ?
Ampli con DF 30 equivale ad una impedenza uscita pari a 0,26ohm su carico di 8ohm
Ampli con DF 200 equivale ad una impedenza uscita pari a 0,04ohm su carico di 8ohm
Ipotizziamo un set di cavi con resistenza totale pari a 0.1ohm
Quindi nel primo caso si manifesterebbe un attenuazione pari a -0,38dB
Mentre nel secondo caso si manifesterebbe un attenuazione pari a -0,15dB
Ha influenzato di più quello con il fattore di smorzamento piu basso.
Il concetto espresso nello scritto originale verte a responsabilizzare maggiormente il fattore di smorzamento (se si abbassa progressivamente) e meno il cavo ma...come specificato in tutti i miei post dipende dal valore di resistenza del cavo stesso.
#305 Messaggio da TomCapraro »
...io debbo scappare per un impegno, nel frattempo ti apro la strada ipotizzando ad esempio condizioni in cui i cavi sono corti e con resistenza molto bassa.
Qui conta maggiormente il D.F (basso) dell'amplificatore.
Diventa parte piu incidente.
#306 Messaggio da TomCapraro »
A questo punto si può concludere in questo modo:
Gli ampli con fattore di smorzamento elevato e con cavi aventi lunghezza entro i 3/4 mt con R 0.0160mt circoscrivono le variazioni di risposta entro un range che possiamo definire impercettibile.
Gli ampli con fattore di smorzamento via via piu basso e con cavi che mantengono le caratteristiche di cui sopra, provocano differenze sulla risposta udibili, con la parte relativa al fattore di smorzamento che incide piu del cavo.
C'è un punto in cui determinati valori di fattore di smorzamento risultano essere sensibilissimi al tipo di cavo in quanto cambiano le condizioni della risposta che passa da inudibile a udibile.
Resta fermo, e per tutti i casi sovraelencati, che l'utilizzo di cavi con resistenza alta provoca variazioni nella risposta potenzialmente udibili, vedi ad esempio i cavi Flatwire con R mt di 30 milliohm.
Questi cavi provocherebbero variazioni di almeno 0.3dB, per cui qualsiasi D.F risulterebbe ininfluente.
Come vedete ogni caso/condizione è a se stante, e come vedete possono verificarsi condizioni in cui le dichiarazioni di Bergamotto coincidono ma...solo per un ristretto range di valori di smorzamento.
Per il resto, in generale, quelle di Giussani sono razionalmente corrette.(con cavi a R bassa)
nelson1
Il mio Impianto: LP, CD e musica liquida.
#307 Messaggio da nelson1 »
nelson1 ha scritto:
nelson1 ha scritto:su un noto sito cinese ho trovato questo cavo in stile VDH realizzato con materiali più poveri. Conduttore AWG10 in rame ofc e isolante polietilene+pvc:
cosa ne dite?
quello che osservo di positivo in questo cavo sono: la sezione abbondante, la notevole distanza tra i poli che dovrebbe ridurre la capacità parassita e poi il prezzo basso.
Qualche osservazione più profonda?
tolgo l'immagine per evitare di inquinare il 3D.
Tornando on topic, che impressione fa questo cavo?
AndreaRainotti
#308 Messaggio da AndreaRainotti »
cosa ne dite?
Bè, sicuramente il prezzo sarà "cinese" quindi anche acquistandolo non si spenderebbe una fortuna,i materiali vengono già dichiarati non ottimali (vedi PVC) e bisogna vedere quanto OFC sia, si potrebbe provare, magari si potrebbe avere qualche sorpresa...... ;)
Andrea
#309 Messaggio da MarioBon »
La purezza del rame ha l'unico scopo di rendere il cavo flessibile. Il problema, caso mai, è il PVC (che è piezoelettrico). se deve essere PVC, il cavo da elettricisti rosso-nero da 4 millimeti quadri di sezione forse costa ancora meno e lo trovi sotto casa.Qando si sceglie un cao per i diffusori la prima cosa da guardare è la sezione dei conduttori.
nelson1
#310 Messaggio da nelson1 »
il prodotto è questo https://www.aliexpress.com/item/HIFI-Au ... 262.NNfwhM c'è una immagine dove precisano la composizione dell'isolante.
