Floorstanding 3 Vie DIY
rinorho
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
Prendendo come riferimento i 2 ROY26 (attivo + passivo):
Se badassimo esclusivamente alla performance sonora, senza problemi di budget e di ingombri, a me pare di capire, ma sicuramente avrò tralasciato qualcosa, e avendo già i box con i volumi ideali, la configurazione a due woofer attivi offre il massimo potenziale in termini di SPL, bassa distorsione, controllo (grazie al DSP) ed estensione in basso, in un range 25-250 in cui potrebbero essere impiegati questi woofer.
Giusto?
Giusto?
io ne ho usati tre (in tre volumi chiusi separati da 50 litri l'uno) per ogni cassa. Il filtro passivo ha richiesto maggior volume.
dimensioni massime: larghezza massima 44 x altezza 135 x profondità 80 cm. (frontale 18 centimetri circa). 3 Vie 12 altoparlanti.
3 woofer da 10" a lunga escursione,
4 medi da 5" in magnesio Seas Excel con ogiva in rame massiccio con filtro passa basso progressivo,
1 tweeter frontale Scanspeak 2905/9700,
CLD di 4 tweeter posteriori Scanspeak.
Impedenza nominale 4 Ohm con minimo a 3.4 Ohm a 61 Hz (a norma), massimo 10 Ohm a 2280 Hz. Cross over passivo distribuito su cinque basette In hardwiring con componenti a bassa tolleranza (selezionati a mano). Risposta da 30 Hz a -3 dB (misurati) a 30kHz, 109.2 dB a 31 Hz (misurati), potenza: quanto basta.
Presentate al meeting Opera/Unison del 2009 a Ischia
Mario, una domanda. Nella configurazione simmetrica, di cui si sta parlando, utilizzando due altoparlanti senza passivo,a 30 Hz, dove si potrebbe arrivare in termini di SPL.
con 2 L26roy in campo libero su mezzo spazio si arriva a 109,2 dB (1 Watt acustico con due casse in funzione) a 39 Hz. Tieni conto che l'ambiente ti può dare da 6 a 8 dB in più (teoricamente fino a 12 dB). Con un 10 pollici Purifi (Xmax=14.75) scendi un paio di Hz in più.Pippo Grasso ha scritto: 19/03/2025, 17:43 Mario, una domanda. Nella configurazione simmetrica, di cui si sta parlando, utilizzando due altoparlanti senza passivo,a 30 Hz, dove si potrebbe arrivare in termini di SPL.
Lo stesso risultato si ottiene con due woofer Dayton Audio da 12 pollici LS1244 a minor costo (190 euro per uno invece di 500/600) ma solo in reflex e probabilmente in un volume superiore. Potendo impiegare il volume che serve non è difficile capire cosa conviene fare.
Va notato che Seas , Purifi e Dayton Audio calcolano lo spostamanto Xmax come differenza tra altezza della bobina e del traferro diviso 2 (in campo pro viene aggiunto un terzo o un quarto dell'altezza del traferro).
Grazie per la risposta, Mario. Ora,c aro Rinorho, a te la scelta.
il 10 pollici Dayton Audio RSS265HE-22 è un doppia bobina 2+2 Ohm con SD=316 cm2 e Xmax = 21 mm.
lo spostamento volumetrico è superiore rispetto al Seas ed al Purifi. Il volume richiesto è piccolo ma l'accordo con un tubo è impraticabile e non c'è un passivo adatto. Un modo per usarlo è in cassa chiusa (20 litri) con una equalizzazione attiva di 6 dB a 40 Hz. per fortuna regge 800 Watt. Costa sui 400 euro.
rinorho
Molto, molte belle per quanto raffinate...
rinorho
Peccato che le Dayton LS12-44 siano fuori catalogo...
Data la loro morfologia senza cono centrale le trovavo coerenti con le 6ND430 di 18 Sound che con il TW Wavecor ero giunto a:
4 x Dayton Audio LS12-44: ~756 €
4 x Eighteen Sound 6ND430 4 x 133 € = 532 €
2 x Wavecor TW030WA14: ~322€
Totale: ~1610 euro
Credo che con questo budget sarebbe stato difficile fare meglio
Cerchio ancora aperto...
Totale: ~1610 euro
Quindi vuoi un 12" che costi meno di 200 euro....
rinorho
Andrebbe bene anche 250, ma che si "sposino" con il MDW (non sono razzista
Perché le Dayton LS12-44 erano una ottima soluzione?
Perché riportavano dentro il progetto l'ottimo 6ND430, di cui inutile altre spendere parole positive.
Adesso qualunque woofer 12" vorrà sempre "divorziare" con quel MDW 18 Sound.
Su Axiomedia ho trovato Dayton Audio RSS315HF-4 12" che ha caratteristiche importanti,
viene 300, e sarebbero 1200 solo per i 4 W12"...
ma poi servirebbe un MDW anche sui 150 che ci assomigli e che non faccia rimpiangere il 6ND430.
Ultima modifica di rinorho il 20/03/2025, 13:12, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 10 ospiti
