Se si è spostato in orizzontale il conto non può non tenere conto dell'attrito. Senza attrito adrebbe avanti e inditro proporzionalmente al rapporto delle masse. Senza perdite basta eguagliare il prodotto massa*accelerazione per cui il conto é elementare.
Probabilmente il supremo collauda i sub poggiandoli su una pista di pattinaggio su ghiaccio.
Svarione
Iix con testina wos 100
Va beh dai le solite affermazioni cui ci ha abituati da tempo.
Un miscuglio di verità e panzanate, un minestrone a spese del gonzo.
Vediamo oggi il menù del giorno.
Intanto esco di corsa
Svarione: ce la hai con me?
monotube
- Il mio Impianto: DIY in evoluzione
Mi sembra che Svarione si riferisse al palustre... che nel frattempo ha scritto
Svarione
Si, infatti.monotube ha scritto: 05/08/2021, 15:12 Mi sembra che Svarione si riferisse al palustre... che nel frattempo ha scritto
Ora tola scrive:
“ascoltavo a 70 db medi con un ampli da 1000watt con casse da 98 db di efficienza.”
Un triller
Cosa é il picco lineare?
Forse un picco lunare .....
Non ci siamo proprio : é la scienza imparata leggendo gli incarti dei baci perugina!
Il valore di livello (l'SPL è un livello) dipende dalla grandezza presa come riferimento. La normativa prevede che il riferimento per l'SPL sia di 20 micro Pascal ma se si prende un riferimento più piccolo viene un numero più grande.
Ho visto con i miei occhi una cassa saltare (fatta da me) ma avevo appesantito il diaframma che pasava quasi quanto il cabinet. Comunque si muoveva di qualche millimetro saltellando avanti e indietro. Spostare 90 Kg è un'altra cosa: per alzarlo servono due persone o un transpallet.
Ha semplicemente scritto una minkiata per stupire il pubblico.
Di solito il sig. Calabrese misura l'SPL con il filtro di pesatura A (anche per SPL maggiori di 80 dB). Quando dice "picco lineare" dobrebbe significaare che ha escluso i filtri di pesatura.carlochiarelli ha scritto: 05/08/2021, 18:10 Cosa é il picco lineare?
E non bastava scrivere di picco e basta?
Anche perchè, con riferimento a sistemi e filtri, "lineare" non significa "piatto" (in inglese "flat" ovvero senza pesatura) ma "privo di distorsione non lineare" (in inglese "linear"). Infatti si parla di "sistemi lineari" e "sistemi non lineari" e si dovrebbe dire "risposta piatta" e non "risposta lineare".
Il lessico non è il suo forte.
