#351 Messaggio da MarioBon »
qui c'è l'analisi ASDA del doppio CD The Wall
http://www.mariobon.com/a/CFMusica/CD_54_The_Wall.pdf
come vedi i fattori di cresta (rapporto tra valore di picco e valore RMS) sono mediamente alti con punte oltre 20 quindi i picchi sono ben oltre 15 dB.
Dal conteggio dei picchi puoi calcolare anche quanto durano.
(Se un picco dura meno di un decimo di secondo è difficile vedere i led accendersi a meno che non si sia un dispositivo che lo mantiene acceso)
In ambiente il fattore di cresta si riduce a causa del suono riflesso. Quanto dipende dalla distanza e dall'ambiente.
#352 Messaggio da carlochiarelli »
Resta il fatto che come costruttore di diffusori se non emette fattura e/o ricevuta non è un professionista ma un evasore fiscale che non versa né Iva né tasse con i suoi diffusori.
Quindi non può essere considerato un professionista nella produzione di diffusori ma un "traffichino" alla stregua di altri autocostruttori.
Poi non metto bocca sulla reale professione che esercita.
#353 Messaggio da mario061 »
tola1 ha scritto: 24/08/2022, 17:50 .....
un po' di musica invece di sparlare di cose che non avete sentito. ;)
buona musica a tutti :D
Il problema è che il tuo amato progettista non fa ascoltare a tutti i suoi impianti. Essendo un autocostruttore non posso ascoltare nulla di quello che lui realizza, nonostante non abbia alcun interesse a copiare (perchè copiare non ha alcun senso...).
Però, dei tanti che sono passati da lui per un ascolto, se quasi nessuno ha comprato, ecco, ciò mi fa sorgere qualche dubbio (che mai potrà essere sfatato purtroppo) che probabilmente, come per molti altri oggetti sul mercato, i suoi possano non rispecchiare le attese dei potenziali clienti.
Vabè, pazienza, me ne sono fatto una ragione, resto con i miei dubbi...
Stammi bene e goditi il tuo impianto, che è l'importante, sono felice che tu abbia trovato ciò che cercavi da tanto tempo.
tola1
Il mio Impianto: Nessie
#354 Messaggio da tola1 »
TomCapraro ha scritto: 25/08/2022, 17:41 "Micropicchi" (non tosati) oltre i 120dB li fa pure il mio impianto, definito da Calabrese un cesso.
Dunque, è possibile (tra cessi) arrivare a quelle pressioni sonore. (se l'obiettivo principale è quello)
se non sbaglio 100 db pesato A 115 db micropicchi sono il massimo producibile da un'orchestra ascoltata dalle prime file di un auditorium. quindi 124 db sono circa 10 db in + , 10 volte più potenza. a me quindi 1/10 di energia è sufficiente. La mia taverna è piu piccola (50mq 125mc) rispetto al salone di Fabrizio (almeno il doppio) quindi è probabile che il livello potenziale sia più alto. Facendo i conti della serva (molto approssivativamente) con 96-97 db di efficienza per avere124 db a 3 metri occorrono i 1000 watt dell'ampli utilizzato, per averne 134 ne occorrerebbero 10.000 :( :( :( .
non mi risulta ci siano molti impianto home che reggano 1000watt (e che abbiano questa efficienza) specialmente a bassa frequenza. la MOL sotti gli 80 hz è quasi sempre miseranda.
complimenti per le prestazioni del tuo impianto. se non piace a Calabrese non te ne curare. avete una sorta di ossessione da queste parti. :o :?
ovviamente il volume è solo uno dei 100 aspetti del suono. :)
tola1
#355 Messaggio da tola1 »
MarioBon ha scritto: 25/08/2022, 17:59 qui c'è l'analisi ASDA del doppio CD The Wall
grazie, comunque non si avverte nessun segno di clipping. nell'ascolto a casa mia dove ho sostituito i finali con gli st-150 mk2 sui satelliti che hanno diversi led ad indicare la potenza erogata (partendo mi pare da -15 db) raramente si accende il primo led ed il livello è gia decisamente alto.
tola1
#356 Messaggio da tola1 »
mario061 ha scritto: 25/08/2022, 22:45
grazie!, Fabrizio ha il suo carattere ed ovviamente decide in proprio! ad ogni modo anche qui ho letto che 1 ha copiato Nessie e lui è molto geloso dei suoi progetti, ha paura che ascoltando una copia si pensi che siano quelle le prestazioni dei suoi impianti!
in molti non comprano secondo me perchè non sono amanti della musica ma del gioco hifi. niente di male in questo. a me non interessa nulla cambiare ampli o casse o provare cavi. a me rimane solo da accendere ed ascoltare.
#357 Messaggio da mario061 »
Io non credo che la maggior parte degli appassionati ami solo giocare con gli oggetti. Ho avuto modo di scambiare qualche mail con qualcuno che ha ascoltato senza essere assolutamente prevenuto. E semplicemente mi ha detto che l'impatto dinamico subito impressiona, ma per altri aspetti non è perfetto, come del resto tutti i sistemi di riproduzione sonora. Ovviamente poi ognuno sceglie in base alle proprie aspettative. Se fosse tutto perfetto la percentuale degli acquirenti dei suoi impianti sarebbe altissima.
tola1
#358 Messaggio da tola1 »
mario061 ha scritto: 26/08/2022, 8:42 Io non credo che la maggior parte degli appassionati ami solo giocare con gli oggetti. Ho avuto modo di scambiare qualche mail con qualcuno che ha ascoltato senza essere assolutamente prevenuto. E semplicemente mi ha detto che l'impatto dinamico subito impressiona, ma per altri aspetti non è perfetto, come del resto tutti i sistemi di riproduzione sonora. Ovviamente poi ognuno sceglie in base alle proprie aspettative. Se fosse tutto perfetto la percentuale degli acquirenti dei suoi impianti sarebbe altissima.
Ma io non ho trovato lacune particolari in nessun aspetto anzi. Va detto che molti audiofili secondo me non hanno abitudine di ascolto di musica reale (classica dal vivo soprattutto) altrimenti certi impianti che sento in giro proprio non si spiegherebbero. Poi ognuno ha i suoi gusti e fa le proprie scelte ci mancherebbe.
Ultima modifica di tola1 il 26/08/2022, 9:35, modificato 1 volta in totale.
tola1
#359 Messaggio da tola1 »
scusate ho fatto casino
Ultima modifica di tola1 il 26/08/2022, 9:34, modificato 1 volta in totale.
tola1
#360 Messaggio da tola1 »
idem :( :(
