I miei nuovi diffusori Pylon
Re: I miei nuovi diffusori Pylon
#41 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Ciao Tom, grazie per la risposta. Quello che volevo fare è:
1) Far lavorare il DRC per correggere senza mai superare i valori di misura originali. Quindi senza nessun guadagno
2) Nelle basse DRC invece di portare tutto ad una risposta completamente flat, lasciare 1 o 2db ma senza mai aggiungere guadagno sull'spl. Nella misura che ho postato DRC inserisce guadagno un po' ovunque.
3) Quello che ho fatto (con l'aiuto di un amico prezioso) è costruite una curva target che forzi DRC a lavorare come vorrei io.
Più tardi la post giusto per chiarire cosa è venuto fuori.
Se puoi mandami l'mdat relativo alla risposta originale (senza DRC) e il file dello stesso canale elaborato dal DRC, il pcm che termina .TC
Ci capirei molto di piu.
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#42 Messaggio da Paolo Boccardi »
Ecco qua
https://we.tl/JFbeiXvagN
E posto anche l'immagine della curva target DRC che ho usato.
https://postimg.cc/image/odlvqavj1/
grazie
#43 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Ecco qua
grazie
Ho visto.
Ci sono state (con le vs impostazioni sulla target) delle variazioni che hanno circoscritto l'area (su alcuni picchi dell'inviluppo) di un paio di dB.
Che dire, se per te va bene va bene per tutti...male non ha fatto. :)
Del resto con il DRC si può fare di tutto, basta "scrivere" nelle impostazioni quello che si desidera, e lui obbedisce in modo fedele. ;)
Paolo Boccardi
#44 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie tom. Tu cosa avresti fatto? Lasciato una flat?
#45 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Grazie tom. Tu cosa avresti fatto? Lasciato una flat?
Caro Paolo, con la risposta in frequenza rimarrà sempre qualcosa "da dire".
Tecnicamente la risposta flat (un righello) è quella che garantisce il migliore risultato a fronte del "contenuto del disco".
Con la flat vengono azzerate tutte le forme di soggettività, personalismi e caratterizzazioni del suono.
Può piacere, non può piacere e...spesso dipende anche da:
1) distanza ascolto
2) assorbimento acustico
3) volume ascolto
4) genere musicale
Il mio cosiglio è: partire da una flat e poi ascoltando attentamente...cercare di capire se ci si "convive bene" oppure se manca un po di corpo in basso.
Se manca un po di corpo in basso, incrementare la gamma (progressivamente) che si estende dai 300hz a scendere, senza eccedere troppo, circoscrivendo l'intervento entro i 3dB/4dB, vale a dire: se a 300hz stiamo a "0dB" a 30hz staremmo a +3/4dB.
Paolo Boccardi
#46 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie Tom, ho seguito il tuo consiglio partendo dai 300 in giù, cercando di non forzare DRC ad aggiungere guadagno oltre la soglia misurata senza drc così da non mettere sotto sforzo l'amplificatore.
Questo è il risultato: che ne dici?
https://postimg.cc/image/m3hn4xaw7/
#47 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Grazie Tom, ho seguito il tuo consiglio partendo dai 300 in giù, cercando di non forzare DRC ad aggiungere guadagno oltre la soglia misurata senza drc così da non mettere sotto sforzo l'amplificatore.
Se la linea blu è relativa alla curva corretta è un risultato molto buono, specie in funzione del tipo di diffusore.
Paolo Boccardi
#48 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie Tom, sì la linea blu è una correzione ottenuta con un filtro soft ed una curva target mooolto custom, in funzione del diffusore e della risposta ottenuta dalla misura effettuata in quella che è, per il momento, la posizione migliore dei diffusori nel mio ambiente.
Grazie ancora
Paolo
#49 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Grazie Tom, sì la linea blu è una correzione ottenuta con un filtro soft ed una curva target mooolto custom, in funzione del diffusore e della risposta ottenuta dalla misura effettuata in quella che è, per il momento, la posizione migliore dei diffusori nel mio ambiente.
Grazie ancora
Paolo
Bene, ascoltala per qualche settimana con svariati generi musicali, poi se il caso (e se lo ritieni necessario) pratica dei piccoli aggiustamenti.
Paolo Boccardi
#50 Messaggio da Paolo Boccardi »
Grazie Tom. Quello che farò in futuro e capire come risolvere l'avvallamento che ho sui 60-90, cercando un nuova disposizione dei diffusori nel mio ambiente. Come avrai visto il diffusore sinistro ha un buco sui 50, forse dovuto alla poltrona (non quella di ascolto) molto vicina.
Buona serata
