Quando mancano le basi è impossibile interloquire.
calabrese dovrebbe mettersi d'accordo con la sua stessa fantasia di passare da palo in frasca.
Parla di "spostare il microfono di 20cm" come se questo spostamento provocasse alterazioni di tipo NON lineare (ovvero una distorsione)
Ma a me, in termini strettamente legati alla NTD, cosa mi frega di questo spostamento ? per confermare a suo modo che cambiando la relazione di fase non si avverte nulla all'ascolto ?
Dipende da quanto, ma potrebbe anche accadere che un ascolto disimmetrico non faccia percepire delle differenze. (anche se in modo incoerente calabrese rimarca sempre la posizione ascolto, in primis quando parla male del DRC, il cui rigore in questo caso per lui sarebbe fondamentale)
penso che calabrese dovrebbe rileggersi con molta calma e attenzione quando questo test (il termine di misura se lo è inventato lui) battezzato come "NTD" diventa utile.
calabrese dovrebbe anche discernere quello che accade alla forma d'onda a fronte di un alterazione lineare con una di tipo non lineare quello che fa la NTD in regime di funzionamento effettivo e con segnali musicali (non sinusoidali simmetrici)
questo è il link che ne descrive l'utilità (scritto nel 2013) http://mariobon.com/Articoli_nuovi/Tom/NTD.htm
fatto questo passiamo a quello che può provocare un apparecchio digitale (ad es. DAC) e le relative alterazioni distribuite su vari passi di quantizzazione, il che significa una potenziale differenza a diversi livelli di threshold.
p.s il Rumore Bianco è lungo 12sec, ma la sua lunghezza non c'entra, va confrontato non in loop ma tramite un comparatore ABX affinchè le capacità di memorizzazione del cervello possano circoscriversi entro pochi secondi, in soldoni: si devono confrontare in commutazione diretta.
