Misure del mio ambiente
Re: Misure del mio ambiente
Appena ho un minuto ti mando un programma per calcolare i pannelli forati.
Il generale i materiali fibrosi o porosi con denstà comprese tra 30 e 40 chili per metro cubo vanno bene (nel senso che sono i più consigliati in letteratura).
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Ecco alcune misure che attualmente ritengo le migliori dopo qualche ora passata a misurare e spostare.
L'RT60 migliore l'ottenuta seguendo il consiglio di Mario Bon ovvero aprendo gli sportelli della libreria, ma non troppo: se apro troppo ci sono delle cancellazioni ancora più forti dei 200. Questi misure sono ottenute mettendo due pannelli ulteriori agli angoli della stanza (dietro ai diffusori): il pannello da 5cm di lana di roccia (80kg/mq di densità) è ottimo in questo senso assorbendo in maniera egregia un picco sui 150.
Di tutto ciò mi sembra che l'spl del diffusore destro sia peggiore e devo lavorarci ancora sù per capire bene.
Certo è che il salotto per un ascolto egregio viene trasfigurato: tutt'altro che elegante
SPL entrambi i canali
SPL canale sinistro
SPL canale destro
ETC di entrambi i canali
RT60 entrambi i canali
SPL canale sinistro
SPL canale destro
- Paolo Boccardi
Praticamente da queste analisi non 'sento' dai 200 ai 500 vista la voragine. Sicuramente la parete alle spalle influisce ma non saprei come altro intervenire
- Paolo Boccardi
Buongiorno e bentornati dalle ferie.
Riaprendo il thread, ormai ho provato tutte le micro disposizioni dei diffusori: vicine, lontane, girate verso il punto di ascolto, agli angoli della stanza.
Rimane una costante del buco che ho sui 200 e 500.
In queste misure l'ETC e l'RT60 sono migliorate, ho usato i 4 pannelli che ho da 120x60x5: due negli angoli dietro i diffusori e due ai lati per le prime riflessioni. Sempre dietro la tv i due pannelli 60x60x15 di lana di roccia.
SPL destro e sinistro insieme
SPL canale sinistro
SPL canale destro
ETC entrambi i canali
RT60 entrambi i canali.
Non saprei che altro fare se non chiamare un professionista per capire se riesco a risolvere la valle tra i 200 e 500.
Non so se in questo momento ha senso usare DRC, voi che ne dite?
Grazie
SPL canale sinistro
SPL canale destro
Grazie
- Paolo Boccardi
guardando questa risposta mi sembra che manchi "troppa roba":
Scusa se ti faccio questa domanda banale: hai verificato se i due diffuori sono "in fase"?
La verifica è facile: prendi il cavo di un diffusore e inverti il più con il meno (all'ingresso del diffusore oppure all'uscita dell'amplificatore). Se i bassi, come per incanto, si sentono il problema è risolto.
Se si riducono ulteriormente rimetti tutto come prima.
Se i bassi si sentono ma intervengono problemi sui medi allora c'è un problema di connessione "dentro" alla cassa (nel cross-over) ma si può sistemare facilmente.
- Paolo Boccardi
Ciao i bassi si sentono: quando parlo di voragine parlo della spl. I diffusori sono in fase (verificato più volte). Sto cercando di perfezionare la posizione e il mio ambiente nei limiti delle mie possibilità.
Che io ricordi anche con altri amplificatori e diffusori l'rt60 era simile.
Forse dipende da come lo misuri (forse prendi troppo campo diretto).
- Paolo Boccardi
Il tuo dubbio è sull'rt60 troppo basso sulle basse frequenze?
in effetti mi sembra basso soprattutto rispetto alla gamma media (dove mezzo secondo è un buon valore).
Però non conoscendo l'ambiente è una "impressione".
