Progettare un diffusore acustico: da dove si comincia.
rollo
Re: Progettare un diffusore acustico: da dove si comincia.
#41 Messaggio da rollo »
MarioBon ha scritto: 07/09/2022, 18:03 i tweeter è molto meglio metterli sul pannello posteriore (collegati a dipolo)
riprendo da qua sperando di non aver saltato qualche pezzo.
allora vorrei provare ad aggiungere un dipolo di tweeter posteriori ( una coppia ) alle casse che già ho
stessa altezza del tw frontale
stesso livello di attenuazione
per la frequenza di taglio dovrebbe essere la stessa o si puà scegliere anche più alta ?
stesso discorso per la pendenza di taglio ( 6 o 12 db )
vanno in controfase, ma rispetto a tutta la cassa principale o solo con i tw frontali ?
grazie
tanti auguri a tutti
#42 Messaggio da MarioBon »
solo i due tw posteriori devono essere in controfase (tra loro).
il livello può essere anche maggiore del tweeter frontale
il filtro va a 2000 Hz (se lo alzi a 4000 Hz o più il dipolo non serve più)
la pendenza deve essere 12 dB/ottava (passa alto del secondo ordine).
La fase rispetto al tweeter anteriore non ha nessuna importanza.
rollo
#43 Messaggio da rollo »
scusa ma non capisco, i tw posteriori sono due e sono collegati in serie. ma in controfase tra loro due ?
#44 Messaggio da MarioBon »
è un dipolo quindi i due tweeter vanno connessi in controfase. In questo modo non interferiscono con il suono diretto e non alterano la risposta ai transitori.
