solo per essere precisi, ma non centra con le riflessioni, vero?TomCapraro ha scritto:Intanto la frequenza di fine sweep alzala a 24000hz. (al momento 20.000hz)
Essendo un acquisizione a 48khz lasciamo sviluppare lo sweep secondo la "naturale" frequenza nativa.
addio subwoofer
- timido
Re: addio subwoofer
- Coltr@ne
Re: addio subwoofer
Bisogna fare i complimenti anche a Timido, mi pare un ottimo allievo.Flavio ha scritto:Ciao Tom,TomCapraro ha scritto:Se hai usato il microfono umik, questo, si interfaccia correttamente con il livello spl calibrato che mostra REW.
In questo caso 50dB sono pochi.
Acquisisci ad almeno 75/80dB.
lasciami dire che ti apprezzo molto per il supporto che dai a Timido
- Flavio
Re: addio subwoofer
Vero, in poco tempo se l'è cavata molto bene con le misurazioni...Coltr@ne ha scritto:Bisogna fare i complimenti anche a Timido, mi pare un ottimo allievo.Flavio ha scritto:Ciao Tom,TomCapraro ha scritto:Se hai usato il microfono umik, questo, si interfaccia correttamente con il livello spl calibrato che mostra REW.
ciao Timido e buoni ascolti
Re: addio subwoofer
No, è una questione di larghezza di banda acquisita per tenere esclusa durante il calcolo sia la parte in prossimità dei 20khz, che il rumore.timido ha scritto: solo per essere precisi, ma non centra con le riflessioni, vero?
Se non si dispone dell'apparecchiatura per acquisizioni a 96khz...quantomeno estendiamo il piu possibile verso l'alto.
Ho notato che durante l'estrazione dei filtri, generalmente, attorno la frequenza di cut-off scaturiscono delle oscillazioni...ecco...teniamole piu lontane possibili.
Meglio un roll-off "naturale" del microfono che un segnale troncato dentro un determinato pacchetto di frequenza di campionamento.
Re: addio subwoofer
Non c'è miglior modo per diffondere l'HiFi che dimostrare che è possibile ottenere dei buoni risultati anche al di là dei soldi spesi. I veri danni, al mercato, li fanno gli utenti delusi e chi delude gli utenti.Flavio ha scritto: Ciao Tom,
- timido
Re: addio subwoofer
fatto, delle un occhiataTomCapraro ha scritto:Intanto la frequenza di fine sweep alzala a 24000hz. (al momento 20.000hz)
e mi dici
grazie mille
Re: addio subwoofer
Ok ci darò un occhiata.
Intanto posto il grafico relativo all'accuratezza della correzione che spazia nel segmento 20khz 24khz.
Non c'è nessuna oscillazione, e questa è un indicazione della mancanza di alterazioni di fase che possono ritorcersi (a ritroso) in gamma altissima.
La linea verde è relativa al filtro 48khz, mentre la rossa è relativa all'upsampling dello stesso a 96khz.
Segnale acquisito tramite microfono Umik-1 (mi piace come si comporta) gentilmente fornito dall'utente Bluenote.
Re: addio subwoofer
@timido
Le acquisizioni, relativamente in rapporto al tuo ambiente, sono state effettuate correttamente.
Appena mi sbrigo di alcune faccende ti preparo il nuovo filtro.
- timido
Re: addio subwoofer
e sulle riflessioni sui medi e alti non possiamo fare niente con DRC ?TomCapraro ha scritto:@timido
grazie per la disponibilità
Re: addio subwoofer
No, purtroppo il campo diffuso va corretto in modo passivo.timido ha scritto: e sulle riflessioni sui medi e alti non possiamo fare niente con DRC ?
Con il DRC migliorerà la distribuzione (per effetto della maggiore linearità) energetica delle riflessioni, ma non verranno eliminate.
Andare a forzare il filtraggio con finestrature lunghissime e con coefficienti elevati significa:
1) da una parte ridurre anche una manciata di riflessioni in gamma media.
2) dall'altra introdurre una serie di artefatti che bene al suono non fanno.
Il DRC è un accessorio straordinario ma andrebbe usato cum-grano-salis.
La cosa giusta è abbinare l'attivo con il passivo.
