Dubbio su qobuz
Re: Dubbio su qobuz
#41 Messaggio da TomCapraro »
otaner ha scritto:
TomCapraro ha scritto:I primi files che aveva mandato (registrati) presentavano un timing error palese.
Se Renato disponesse di un valido ADC e potesse acquisire direttamente dallo stadio analogico del DAC...sia con il file rippato dal CD originale che dallo streaming si eliminerebbe qualsiasi dubbio.
Ho una rme 9632 ...non so se è un valido ADC ....comunque posso acquisire in analogico creando un loop tra tra out e in
Possiamo verificarlo, due piccioni con una fava.
Se acquisisci per due volte consecutive il segnale analogico prodotto dal cd originale e due volte consecutive il segnale dello streaming, verifichiamo quanto è valido l'ADC (ripetibilità nel tempo) e quanto sono uguali o diversi i segnali.
In pratica mi dovrai mandare:
1 + 1 registrazioni di 30 secondi ciascuna relativa al CD originale.
1 + 1 registrazioni di 30 secondi ciascuna relativa allo streaming.
Totale 4 spezzoni da 30 secondi.
Markrates
Re: Dubbio su qobuz
#42 Messaggio da Markrates »
otaner ha scritto:
TomCapraro ha scritto:Leggo su internet...
Qobuz consente inoltre di importare file FLAC nativi di musica ad alta risoluzione su un computer desktop per l'ascolto offline (sono unici nel consentire / abilitare questo) e di acquistare download ad alta risoluzione.
Per chi ha Qobuz, c'è la possibilità di salvare un file su Hard Disk ?
Che io sappia solo a pagamento.
Se entri in Boutique digitale puoi acquistare i file musicali nel formato che vuoi, flac, alac, wav, wma, ecc. Puoi scaricare ogni singolo brano dell album o tutto ľalbum in .rar si intende che prima devi pagarlo, nel download, a parte le offerte hanno prezzi abbastanza alti.
Re: Dubbio su qobuz
#43 Messaggio da TomCapraro »
Ecco, basta un solo brano, quello di cui si sospetta essere palesemente diverso.
Si confronta con l'originale in CD e si traccia il responso.
Se dovessero essere bit perfect...il problema si sposterà altrove. (problemi nel setup di riproduzione, oppure semplicemente autosuggestione)
Markrates
Re: Dubbio su qobuz
#44 Messaggio da Markrates »
TomCapraro ha scritto:Ecco, basta un solo brano, quello di cui si sospetta essere palesemente diverso.
Che software usi per il confronto dei due file in bit perfect? Ritieni che Winmerge sia valido per i confronti di intere cartelle file? Grazie Tom e saluti.
Re: Dubbio su qobuz
#45 Messaggio da TomCapraro »
Markrates ha scritto: Che software usi per il confronto dei due file in bit perfect? Ritieni che Winmerge sia valido per i confronti di intere cartelle file? Grazie Tom e saluti.
La procedura avviene in questo modo:
1) NTD (tramite DeltaWave) per stabilire le condizioni dei files a confronto, se sono disallineati, se presentano jitter, e/o qualsiasi altra differenza che possa rendere fuorviante il confronto.
2) se i files sono direttamente digitali (intonsi) basta questo software di analisi in esadecimale (H&D) https://mh-nexus.de/en/hxd/
Se invece i files (direttamente digitali) dovessero risultare diversi, allora si ritornerebbe a bomba con la NTD.
Il livello di accuratezza è del 100% con errore 0%
Markrates
Re: Dubbio su qobuz
#46 Messaggio da Markrates »
Grazie Tom, penso che per me vada bene HXD, controllo la copia dei file dal download al trasferimento su hd.
Re: Dubbio su qobuz
#47 Messaggio da TomCapraro »
Markrates ha scritto: Grazie Tom, penso che per me vada bene HXD, controllo la copia dei file dal download al trasferimento su hd.
Occhio però che a volte basta una differenza (tra i byte) irrilevante per ottenere risultati del tipo: non è "bit perfect" ma all'ascolto non cambierebbe nulla comunque.
otaner
Re: Dubbio su qobuz
#48 Messaggio da otaner »
Tom, ti ho inviato i file di acquisizione analogica.
Qobuz lo sento un file più corposo.
Re: Dubbio su qobuz
#49 Messaggio da TomCapraro »
otaner ha scritto:Tom, ti ho inviato i file di acquisizione analogica.
...ti credo... 8-)
La RME si presta bene, garantisce un ottima ripetibilità nel tempo.
Tra il file su CD e quello di Qobuz viene fuori questa enfasi in bassa frequenza. (cosa accadrà durante la riproduzione ? settaggio del player o qualche altra diavoleria che interferisce ? si perchè se in digitale sono bit perfect tutto quello che succede -dopo- non è colpa di qobuz.)
otaner
Re: Dubbio su qobuz
#50 Messaggio da otaner »
Scusa Tom ma non ho capito.
Quindi hai riscontrato una differenza tra qobuz e cd solo in analogico.
Renato
