pc per liquida
Re: pc per liquida
#41 Messaggio da Grisulea »
Svarione ha scritto:Controlla se il pc ti vede il modem, se cambi modem ci vogliono i suoi driver.
https://www.intel.it/content/www/it/it/ ... -kits.html
Sul nuc non ho provato, non va sugli altri pc e tefononi. E' lo stesso modem, almeno in apparenza di quello bruciato e di quello in prestito. Rimesso quello in prestito .... funziona. In questi casi che si fa?
Bluenote
Re: pc per liquida
#42 Messaggio da Bluenote »
Grisulea ha scritto:Spendaccione. Tanti per il PC e poi vai di "larga banda" hihihi
Sono da sempre abituato ad accontentarmi.....del meglio.... :mrgreen:
Ultima modifica di Bluenote il 16/11/2019, 16:57, modificato 1 volta in totale.
Bluenote
Re: pc per liquida
#43 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:...credo si sia attrezzato anche per la botta e l'organo a canne.... :mrgreen:
Infatti ora le differenze le sente anche il vicino di casa...... :mrgreen:
Svarione
Iix con testina wos 100
Re: pc per liquida
#44 Messaggio da Svarione »
“Sul nuc non ho provato, non va sugli altri pc e tefononi. E' lo stesso modem, almeno in apparenza di quello bruciato e di quello in prestito. Rimesso quello in prestito .... funziona. In questi casi che si fa?”
Potrebbe essere il modem nuovo fallato.
Cioè se tu installi due modem correttamente e uno va l’altro no.
Avrai messo i filtri adsl del nuovo, collegato seguendo le istruzioni, e fatto l’istallazione con il cavo e dischetti e niente.
Avrai controllato che il pc ti vede il modem, ma nonostante questo il pc lo vede e ti appare no connessione, avrai provato su più pc niente, lo vedono ma senza connessione.
Avrai ricontrollato con un altro modem identico in prestito e con gli stessi cavetti, gli stessi filtri adsl di quello nuovo questo si connette.
Eh è un modem fallato, potresti resettarlo, disinstallare tutti i modem dal s.o. e ricominciare un ultima istallazione, d’altronde altro non vi è, scheda di rete, driver, cavetti, modem, driver, cavetti, filtro adsl, linea adsl.
Partendo dal pc arrivando a alla fine
e se fallisci ancora ...regalalo con il nuc per natale.
per inciso di dlink ne comprai due fallati di seguito e alla fine il terzo andò, fintanto che spirò e cambiai con netgear.
Se dovessi ora prenderei fritzbox o passerei alla fibra e fine dei giochi.
:mrgreen:
Solo una cosa, è importante che togli dal sistema operativo tutti i modem, li devi proprio disinstallare, driver inclusi e parti istallando per primo quello che non va.
Il reset del modem lo fai seguendo le istruzioni del modem.
Re: pc per liquida
#45 Messaggio da Interference »
Mamma mia quanta confusione :o
Se parliamo di router a cui ci si collega via wi-fi o via Ethernet, gli unici driver che deve avere il sistema operativo sono quelli della rispettiva interfaccia di rete.
Quindi non esiste nemmeno il concetto di "installare" o "disinstallare" un router dal sistema operativo (diverso fosse un modem USB come non se ne vedono da anni). Esiste semmai la configurazione di rete del PC o altro dispositivo, che anche lì nel 90% dei casi è automatica.
(Va detto che i vendor avevano la brutta abitudine di dotare i router di "CD di installazione" con utility che facevano più confusione che altro. Quindi fosse questo il caso, sì, disinstallare tutto il disinstallabile.)
Nel caso di Grisulea effettivamente o il router è difettoso o mal configurato. Difficile dire di più senza accesso all'interfaccia di amministrazione. Aggiornarne il firmware è in genere consigliato, comunque.
Svarione
Re: pc per liquida
#46 Messaggio da Svarione »
Mi viene difficile essere semplice talvolta sono confuso.
Noi parliamo di modem
Il firmware non centra niente.
La scheda di rete deve avere i driver per funzionare, e in certi casi il bios abilitare la lan, ma non centra niente perchè un modem funziona e uno no.
Il router mal configurato non centra niente, tu prendi il modem dalla scatola e inserisci la spina, filtro e i cavi, accendi e lui si configura automaticamente con la linea adsl ,o la trova o no, e Poi con la scheda di rete e ti da ok o no.
quindi siccome un modem si configura correttamente e l’altro no il problema non sta ne a monte ne a valle. ne nel router.
Questo a prescindere dai firmware del router, dal bios del pc, non centrano niente, il firmware poi nientissimo.
Non centra neppure la configurazione del router o l’accesso all’interfaccia utente è il segnale che non esce dal modem ok?
Perchè?
l’unica è disinstallare il modem, accertarsi che esplora risorse o come si chiama non abbia più modem, e poi giusto per sicurezza resettare il modem che non funziona e ricollegarlo.
Se si connette dopo configuri il router nell’interfaccia utente e ....
Sennò lo butti.
Re: pc per liquida
#47 Messaggio da Grisulea »
temo sia il modem fallato, ho controllato ed è lo stesso identico di quello che va, stessa marca e stessa sigla. tp link td-w8961n
di norma si collega si digita il codice indicato sotto l'etichetta e via andare , poi si possono fare le varie operazioni tipo mod. psw ecc.…
sono entrato nel set up ed è identico
lunedì lo porto in azienda e lo faccio controllare agli informatici e poi immagino di renderlo.
per la fibra grazie per il consiglio, appena arriva, per ora qua in quota è arrivata solo la neve :o
Svarione
Re: pc per liquida
#48 Messaggio da Svarione »
https://www.mandaz.com/configurare-rout ... ersione-2/
Forse ti può essere di aiuto, ciao
Re: pc per liquida
#49 Messaggio da Interference »
Svarione ha scritto: Noi parliamo di modem
Perchè?
Sennò lo butti.
Proviamo ad andare con ordine (anche ad uso futuro) ;)
- tecnicamente è un modem-router, singolo dispositivo che assolve entrambe le funzioni; la distinzione tra "modem" e "router" qui non ha senso...
- aggiornare il firmware del modem-router è in spesso una buona idea; magari è stato spedito con una versione datata o con dei bug, non si sa mai;
- sono d'accordo che oggi i modem si "configurano" automaticamente, o meglio non hanno bisogno di configurazione (fino a qualche anno fa c'erano due o tre parametri da configurare e che occorreva verificare); a rileggere il thread in effetti la linea di Grisulea è "plug-and-play" per quanto riguarda il modem quindi in effetti l'ipotesi "mal configurato" non era molto pertinente.
In ogni caso il punto era: "disinstallare il modem" non esiste per i modem-router, un modem-router non si installa sul sistema operativo, si configura al più come gateway. Non ci sono driver (se non quelli della scheda di rete, ma che nulla hanno a che fare con il modem-router).
Svarione
Re: pc per liquida
#50 Messaggio da Svarione »
Fatti un giro in rete su come disinstallare un modem router
E anche per tutto il resto gia che ci sei.
:shock:
https://driverdetective.it/driver-controller-ethernet/
https://support.lenovo.com/do/it/solutions/ht001609
https://www.aranzulla.it/come-configura ... 49358.html
Comunque provo a risponderti in ordine:
“Proviamo ad andare con ordine (anche ad uso futuro) ;)
- tecnicamente è un modem-router, singolo dispositivo che assolve entrambe le funzioni; la distinzione tra "modem" e "router" qui non ha senso...”
No sono due dispositivi che svolgono diverse funzioni , e la distinzione ha senso.
No non ha senso parlare di aggiornare il firmware di un modem che non funziona
Potevi anche non essere d’accordo, in effetti quei parametri credo che tutti i modem offrano l’opzione di configurarli , istallazione automatica o manuale, se scegli manuale li chiede, se scegli automatica rileva automaticamente la adsl .
Qui non lo so, il fatto che non ci sono driver del modem ethernet nella scatola è vero.
Non so nemmeno cosa sia un gateway
So che tutte le periferiche necessitano di driver, modem incluso, e che questi modificano il registro del s.o.
mi devi lasciare il tempo di studiare
Scusa
Comunque se l’operazione di istallare un modem la trovi ovunque per converso quando lo togli si usa dire disinstallare.
I modem quando erano v90 avevano driver, e può darsi che sia rimasto nel gergo informatico l’uso improprio di disinstallare un modem quando invece non vi sono più driver ta togliere.
Lasciami tempi perchè devo studiare sta cosa non la so.
Grazie e scusa
Ultima modifica di Svarione il 16/11/2019, 23:44, modificato 1 volta in totale.
