Ma una risposta la meritano tutti? Lunga così poi.
enne.effe
Re: Ma una risposta la meritano tutti? Lunga così poi.
I mezzi per contattarmi ce li hai. Io rispondo solo di me stesso. Tu hai diffamato me e non il contrario.
La soluzione la conosci. Attendo tue notizie in privato. Saluti.
- Danik
Si vede che i suoi sono impianti pensati per le feste, adatti quando è l'ora del treninoTomCapraro ha scritto: Quella di spostarsi in giro per il paese e sentire le stesse cose è un altra leggenda metropolitana.
PS. Tom, lui ha solo timore che DRC gli tolga l' unica peculiarità che contraddistingue il suo sub di 3a generazione, i 100ms di ritardo
Aloha, Danik
Generazione a parte non lo chiamerei sub, quell'affare precipita a 45 hz perdendosi la prima ottava e quasi mezza della seconda.Danik ha scritto:PS. Tom, lui ha solo timore che DRC gli tolga l' unica peculiarità che contraddistingue il suo sub di 3a generazione, i 100ms di ritardoTomCapraro ha scritto: Quella di spostarsi in giro per il paese e sentire le stesse cose è un altra leggenda metropolitana.![]()
- Danik
Ed è pure equalizzato per arrivare a 45hzGrisulea ha scritto: Generazione a parte non lo chiamerei sub, quell'affare precipita a 45 hz perdendosi la prima ottava e quasi mezza della seconda.
Si noti pure come ha risolto il problema delle 3 pareti
Aloha, Danik
...ricordatevi che "ha verificato nel suo forum"...un forum in cui c'è uno scienziato che "misura" (in tempi diversi) la differenza tra pianoforti diversi in una registrazione diversa suonati da artisti diversi in ambienti diversi e con la tonalità delle note diverse.
Uno scienziato che cerca dentro il suo inseparabile "cool edit pro" le righe spettrali usando una FFT contornata da una finestra Blackmann Harris.
Uno scienziato che ha infestato il suo forum di "misure" (false) perchè non sa utilizzare correttamente le FFT.
Avrei seri dubbi da queste "verifiche".
Verificare è una cosa seria, raffazzonare senza capire quello che si sta facendo può far contento soltanto un bambinone sciocco come calabrese.
Tutta questa scienza stellare per nulla.Danik ha scritto:
Ed è pure equalizzato per arrivare a 45hz![]()
Da me, senza scienza stellare, ottengo i 24hz allo stesso livello delle medie frequenze.
Un paio di gobbette a circa 100hz che basta attenuare con il DRC e finisce li...
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Ma Fabrizio Calabrese non si rende conto che oggi nel panorama nazionale e internazionale non conta nulla ?
Perchè si da tutte queste arie ?
E' soltanto un poveraccio con problemi seri che posta scemenze all'impazzata e ce l'ha con tutti
Potrebbe aver avuto un infanzia difficile che gli ha impresso questo strano carattere
Alessandro Cioni
Potrebbe?AntoninoLeone ha scritto: Potrebbe aver avuto un infanzia difficile...
In effetti buca ai 55 hz, abbastanza stretto in verità ma tra i 60 ed i 90 manca tutto. Immagino abbia tirato tutto sulla sensibilità senza pensare all'estensione. Un basso che precipita così rapidamente, a frequenza relativamente alta e con quel ritardo produce quello che chiamo "basso tronco", aspetta che arrivo ma non arriva mai, lasciandoti quella sensazione di scarsa estensione ma soprattutto che qualcosa ti sia stato "rubato". L'esatto opposto di una cassa chiusa.Danik ha scritto:Ed è pure equalizzato per arrivare a 45hzGrisulea ha scritto: Generazione a parte non lo chiamerei sub, quell'affare precipita a 45 hz perdendosi la prima ottava e quasi mezza della seconda.![]()
Fabbri... a proposito di fantomatici kit... quel preampli di cui parlavi sul tuo sito... quello che aveva come ispiratori quei preampli della Altec... il 458A e il 459A... due VERI preampli ... che fine ha fatto?... ancora in incubatoio?... oppure definitavamente cestinato?Fabbri ha scritto:Comunque, riassumendo... M chi vi credete di essere...? State scrivendo da due mesi di un fantomatico KIT, senza aver introdotto UNA SOLA IDEA minimamente originale...
<serious mode ON> la cosa m'interessava assai <serious mode OFF>
