ROCCO ovunque si parla della sala di Rocco
Danik
Re: ROCCO ovunque si parla della sala di Rocco
#41 Messaggio da Danik »
carlochiarelli ha scritto:Il "sommo" ha da ridire anche di questo splendore di RPG ! NON C'È LIMITE....
Ricordiamoci che il "sommo" ( da autoproclamato esperto fotografo stellare ) a giudicar le foto non è una cima, visto che in tempi recenti, affermava da un'immagine che un bar giapponese aveva un soffitto alto une metro e mezzo :D
Il sommo dalla foto non nota niente ai lati del soffitto, il sommo non si fa domande sul perchè, sempre dalla foto, le pareti sembrano non toccare il pavimento.
Ah, complimenti Rocco.
E quando si vedono queste realizzazioni si prova stima, non invidia.
Aloha, Danik
#42 Messaggio da TomCapraro »
Esatto.
Rocco HR
#43 Messaggio da Rocco HR »
carlochiarelli ha scritto:Complimenti! C'è un "mondo" di studi dietro alla tua sala. C'è da essere giustamente orgogliosi.
grazie Carlo...Questo progetto e' nato (il risultato é stato centrato a pieni voti con lode) per rispondere ai requisiti acustici più estremi. Il progetto è partito direttamente da una sala completamente rustica, ci sono quasi 13 mesi, tra minuziosa progettazione e realizzazione completa dal Team RPG Europe...Il crisma progettuale ottempera perfettamente al medesimo utilizzato nella progettazione delle grandi sale da concerto (ovviamente nelle debite dimensioni e proporzioni) più note al mondo, ma tecnologicamente assai più spinto, perché vi é l'utilizzo del meglio del meglio dei materiali acustici presenti oggi sul mercato...La costruzione di questa sala è un involucro (isolamento acustico) dentro un altro involucro (trattamento acustico per il controllo totale delle riflessioni ) dove le due parti sono debitamente isolate con materiale proprietario; tutta la struttura é flottante-galleggiante ,con le pareti completamente indipendenti l'una con l'altra, incluso il pavimento (struttura assestante, anch'essa flottante-galleggiante e su ogni punto della medesima struttura vi é una specifica frequenza di risonanza calcolata in fase di progettazione) . I primi rilievi sono stati quelli di misurare la frequenza di risonanza dei muri, dopo sono stati eseguiti i rilievi per stabilire il grado di isolamento acustico da apportare, che consiste nella risoluzione/installazione di 5180 kg di gessofibra + 195 mq di lane acustiche proprietarie + supporti acustici vari. Ovviamente prima di procedere all'applicazione di questi pesi importanti, è stata eseguita una attenta perizia strutturale (ingegnere strutturista) ed è stata trovata la soluzione più congeniale e sicura; la struttura portante dell'abitazione é in cemento armato. Dopo si è passati alla fase della boiserie acustica RPG in rovere naturale, allineata nella medesima finitura dei moduli acustici che risultano costruiti in dimensioni e finiture custom. Questa è una descrizione piuttosto sommaria di questa sala...servirebbepiù tempo per parlare nei dettagli.
L'impianto elettrico ed il relativo isolamento è anche allo stato dell'arte; vi sono 5 linee dirette dal contatore per 76 metri di cavo furutech dps 4.1 limited edition con prese furutech NCF; punto ground dedicato solo per la sala (cablato per l'intera lunghezza con cavo Nordost appropriato, il qrt line ground wire) con valore di resistenza voluta pari a 7.8 ohm (in Italia il valore nominale regolamentare è di 30 ohm); trafo di isolamento bilanciato Adyton Isovolt K6 alimentato con un cavo Nordost Valhalla 2; ground box della Nordost Qkore 6. Le luci di altissimo design e qualità sono state scelte dopo opportuni studi illuminotecnici. La stessa cosa per la seduta della posizione di ascolto, il sistema di climatizzazione, ecc. Ogni cosa (dalla più grande alla più piccola) vi è dentro la sala é frutto di lunghe/attente analisi, é tutto ha tecnicamente un suo preciso perché. Per RPG questa realizzazione allo stato dell'arte, attestata alle relative misure da record e così curata nei più minuziosi dettagli e materiali top utilizzati è piuttosto unica a livello internazionale.
Ciao & Enjoy the Music!
"The human being himself, to the extent that he makes sound use of his senses, is the most exact physical apparatus that can exist", J.W. Von Goethe..
#44 Messaggio da mario061 »
Da una foto panoramica ha tratto le conclusioni... un professionista... non vado a leggere perchè tanto avrà scritto le solite cose... cioè chi ha fatto il lavoro è un pataccaro ( un gran bravo pataccaro, vista la quantità e il calibro dei clienti che ha messo nel sacco.... http://www.rpgeurope.com/contentandarti ... jects.html ) e l'unico modo per spendere bene i soldi è darli a lui...
Complimenti Rocco ( al di là delle possibilità economiche ) per la passione che ci metti.
Rocco HR
#45 Messaggio da Rocco HR »
grazie Mario.
#46 Messaggio da mario061 »
Ah, Rocco, giusto per.... potresti segnalare alla RPG il post relativo al loro lavoro sul forum di Calabrese.... si fanno quattro risate anche loro... ;)
Carlo
Il mio Impianto: sorgente PC
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
#47 Messaggio da Carlo »
Che bella, complimenti a Rocco
Una stanza dedicata è il sogno a cui un audiofilo dovrebbe aspirare
Rocco HR
#48 Messaggio da Rocco HR »
mario061 ha scritto:Ah, Rocco, giusto per.... potresti segnalare alla RPG il post relativo al loro lavoro sul forum di Calabrese.... si fanno quattro risate anche loro... ;)
Caro Mario, grazie del suggerimento...RPG Europe e' un Team composto da Ingegneri Acustici che operano in questo settore da 33 anni ed hanno progettato/realizzato (e continuano a farlo) le piu' prestigiose sale da concerto al mondo. Questa gente fa ricerca e lavora seriamente, non hanno ne tempo <<giustamente>> ne interesse di nessun tipo a seguire cio' che dicono gli altri, perche' posso assicurarti al 100% che il tizio in oggetto non ha capito nulla (anche le sigle dei moduli ha sbagliato, perche' in realta' sono custom nelle dimensioni e funzioni) di cio' che sta dietro a questo progetto e delle emerite idiozie riportate ed oggettivamente campate in aria.
Ultima modifica di Rocco HR il 22/01/2020, 20:43, modificato 1 volta in totale.
Coltr@ne
#49 Messaggio da Coltr@ne »
Carlo ha scritto:Immagine
anche gli "accessori" non è che facciano schifo, tutti quei "termosifoni" in mezzo alla stanza, chissa che "tepore". :P
Rocco HR
#50 Messaggio da Rocco HR »
Grazie carissimo ;)
