Rumore di massa!! Aiutatemi perfavore!
Re: Rumore di massa!! Aiutatemi perfavore!
Mi sa di si, bisognerebbe mettere un pin rca con 680 Ohm saldati per canale e sentire se ronza. Se lo fa il giradischi non centra.
- Polin
A questo punto bisognerebbe provare un altro pre phono ;però l'alimentatore del box phono quantomeno andrebbe posizionato ben lontano dal piatto e relativo pre al fine di evitare ogni possibile interferenza.Edoardo90 ha scritto:Ho fatto una prova mettendo un altro giradischi technics e collegando il rispettivo cavo di terra al prephono.. il ronzio è esattamente lo stesso. Sarà quindi un problema del prephono?
- Coltr@ne
Il pre phono è sopra l'alimentatore del ampli?
Non ho trovato foto del retro della testina, ne un libretto di istruzioni della stessa, guarda i pin sul retro della testina, c'è forse una parte di metallo che unisce il corpo della testina con un pin di massa?
Dimenticavo, riprova quello che ha suggerito tom, anche tra giradischi e pre phono
FrancescoLamon
- Il mio Impianto: AMR cd777, Acoustic Solid Classic Black-RB301-Clearaudio Concept-Unison Research PhonoOne, Unison Research Performance Anniversary, Opera GrandCallas, tutto legato Cableless.
Hai provato a toccare con le dita i connettori RCA in ingresso? Te lo dico perché mi ritrovo nel tuo stesso problema e neanch’io ho ancora risolto. Ho però scoperto che avvicinandomi al prephono e afferrando con due dita l’rca destro, quello nero ( il canale che ronza di più ) il rumore si attenua parecchio.
Oggi proverò a far le prove con l’adattatore senza terra, come ha suggerito Tom.
Francesco
FrancescoLamon
Aggiorno la situazione, seguendo il consiglio di un amico. Ho avvolto con banalissima carta stagnola ( domopack o simili) i connettori rca sul pre phono, in modo che coprano bene bene il connettore fino allo chassis.
Bene, il “brrrrrrrr” che si avvertiva è sparito. Resta una sorta di soffio, sempre a volume sostenuto e senza segnale audio,ma penso sia dovuto allle 5 valvole.
Francesco
- MarcelloDalmazia
Butta la Motovanga e passa alla Liquida...
FrancescoLamon
Lascia stare che di “liquidi” in questo periodo ne uso anche troppi!
A parte gli scherzi sono da sempre tremendamente legato al supporto fisico, per me la musica è su LP. ( o mal che vada su cd)
Francesco
- MarcelloDalmazia
La Musica è la Musica, e a tutti noi dovrebbe interessare il formato più performante, ad oggi checché se ne dica il migliore è quello Liquido, poi viene il CD, infine il Vinile...e questi sono dati SCIENTIFICI, non chiacchiere Audiofile da bar...FrancescoLamon ha scritto:Lascia stare che di “liquidi” in questo periodo ne uso anche troppi!
Edoardo90
- Il mio Impianto: Rega Planar 2
Pro-Ject phono box MM
Naim Supernait 1
Dali Zensor 7
Cavi naim
Ciao, grazie, provo anche questa e vi dico... intanto aspetto che apra il negozio Wi-Fi vicino casa per vedere se posso provare un altro prephono. La situazione attuale non consente di sperimentare molto...FrancescoLamon ha scritto:Aggiorno la situazione, seguendo il consiglio di un amico. Ho avvolto con banalissima carta stagnola ( domopack o simili) i connettori rca sul pre phono, in modo che coprano bene bene il connettore fino allo chassis.
Per adesso il ronzio permane..
Edoardo90
Naim Supernait 1
Dali Zensor 7
Cavi naim
Ragazzi un aggiornamento! Allora leggendo un po’ sul web ho provato a fare un collegamento che va dalla massa del fono al termosifone ed il ronzio diminuisce notevolmente.
Può essere un indizio per capire come risolvere?
Grazie!!
Grazie!!
